宽带噪声经过链路后该怎么估算?
热噪声
把题目放大以后是这样的,就是有一个信号,具有高于热噪声的宽带噪声,那经过一系列的衰减,放大,滤波,再放大后,最后输出的宽带噪声应该是多少呢?
其实,这个问题计算的核心思想,是把宽带噪声分为两部分,一部分是热噪声,一部分是除去热噪声之外的噪声。
而对于热噪声这一部分的计算呢,是按照下面的公式进行计算。
热噪声
群友给的链路的总噪声和总增益,如下图所示:
热噪声
因此,当热噪声-174dBm/Hz经过上述的链路后,输出的噪声为:
热噪声
接下来,该对除去热噪声的噪声部分,进行计算了。
这一部分的噪声,是要把上述中的宽带噪声减去热噪声,注意,是在线性值上相减。
即:
热噪声
所以,第二部分的噪声,需要用-160.176dBm/Hz来进行相应计算。
好,那现在对这个噪声进行放大,注意,这边就不需要考虑链路的本身噪声了,计算值,如下图所示:
热噪声
接下来,就是将两部分的输出噪声线性叠加,也就是把Nout(dB),Nout2(dB)换成线性值Nout(linear),Nout2(linear),然后线性值相加,加完后,再转换成dB值。
热噪声
这样计算下来的值,和群友的方法1和方法2的结果都不一致。
那怎么证明哪个结果,是正确的呢?
最直接的办法,当然就是用仿真来进行验证啦。
好,上ADS。
为了保证,滤波器的抑制度等于链路中的抑制度,对滤波器的参数做了如下的设置。因为这个滤波器的抑制度,不完全随着我的意志而变,所以我就取了一个抑制度为8dB的频率点,作为验证。也就是图中的偏移4.6MHz。
热噪声
然后把信号源的相噪进行如下的设置,并把功率设置为0dBm,保证在偏移4.6MHz的地方,相噪指标为-160dBm/Hz左右。
热噪声
对源相噪仿真出来的结果为:
热噪声
虽然有一丢丢偏差,但总体来说,还是在-160dBm/Hz附近。
然后加上链路一起仿真,链路建模如下图所示:
热噪声
仿真结果见下方:
热噪声
很接近本文方法纯手工计算出来的值-146.44dBm/Hz。
审核编辑:刘清
