SIP mini 对讲终端SV-A10/SV-A10W,带sip热点功能
SV-A10/SV-A10W SIP mini 对讲终端,带sip热点功能
SV-A10/SV-A10W 是专门针对行业用户需求研发的一款 SIP mini 对讲产品,外观小巧,功能
强大,集智能安防、音/视频对讲和广播功能于一体,性价比高。支持壁挂式安装/86 盒嵌入式安装,防护等级满足 IP54 标准,可以有效地防尘和防泼水,适用于室内场景,可以为用户提供优质的通讯对讲服务。
**POE 及外部电源适配器的使用 **
SV-A10 & SV-A10W 支持两种供电方式,外部电源适配器和以太网(POE)的交换机供电机制。
POE 供电方式节省了空间以及附加电源插座的成本。SV-A10 & SV-A10W 通过一条网线与 POE
交换机相连便可以起到供电以及数据传输的作用。通过与UPS 系统的 POE 交换机相连,SV-A10 &
SV-A10W 即使断开电源也可以继续工作,就像传统的通过电话线供电的 PSTN 电话一样。
不具备POE 设备的用户也可以使用传统的电源适配器。如果 SV-A10 & SV-A10W 同时连接到 POE
交换机和电源适配器,优先使用POE 供电。若 POE 供电故障将被切换到电源适配器供电。
为了确保设备的正常工作,请使用我司指定的电源适配器以及符合设备标准的POE 交换机
常用命令模式
![]SiP
**LED **状态
SiP
面板说明
SiP
接口说明
SiP
安装说明:
  1. 壁挂式:将安装尺寸图贴到需要安装的位置,使用电钻在标注的 2 个螺丝孔位置打孔,用锤
子将螺丝打入钻好的孔内;
嵌入式:将安装尺寸图贴到需要安装的位置,按尺寸开一个同等大小的凹槽,使用电钻在
标注的2 个螺丝孔位置打孔,用锤子将螺丝打入钻好的孔内;(或直接套入 86 盒)
  1. 先将盖板拆卸下来;
  2. 壁挂式:将底壳对准墙上先前打好的螺丝孔位置,用螺丝刀拧入两颗螺丝,让底壳固定在墙
上;6
嵌入式:将底壳放入先前开的凹槽内,并用螺丝刀拧入两颗螺丝,让底壳固定在墙上;
  1. 将所有线接入主体相对接口处,所有线接好后,设备加电测试,查看是否正常工作,
测试方法如下:长按设备上的“速拨键”键 3 秒(上电 30 秒后),待喇叭发出急促嘟嘟声,再快
速按一下速拨键,设备自动语音播报IP 地址。如工作正常,则继续后续步骤
  1. 将步骤 2 拆下的盖板盖好
**设备IP 地址 **
方法一:
打开IP 扫描工具,点击刷新按钮,搜索设备并找到对应的 IP 地址。
方法二:
通过长按速拨键3 秒(上电 30 秒后),响提示音,5 秒内,按速拨键设备自动语音播报本机的 IP
地址。
方法三:
长按速拨键3 秒,待喇叭发出急促嘟嘟声,5s 内快速按三下速拨键,成功切换为动态 IP 后系统
自动语音播报IP 地址。
网页管理
设备与您的计算机皆成功连上网络时,在浏览器上输入设备WAN 口的 IP 地址(该设备的 IP
地址可以通过IP 扫描工具查询获得)http://xxx.xxx.xxx.xxx/,即可看到网页管理接口的登录
画面。
用户必须正确输入用户名和密码方可登录到网页。 默认的用户名和密码均为“admin”。
于操作网页的具体细节,
线路配置
设备至少须有一条线路被正确配置,才能够提供电话服务。线路配置的工作性质类似虚拟化
的存有服务提供者和电话账户认证的移动电话的SIM 卡。当设备应用这些配置,设备会自动注册
已存的信息服务提供者,就像你可以在任何移动手机上插入SIM 卡,手机会根据 SIM 卡中的信息
而不是手机本身去应用服务。
用户可以通话网页界面进行线路配置,分别在注册地址、注册用户名、注册密码和SIP 用户、
显示名字和注册端口输入相应的信息,这些信息由SIP 服务器管理员提供。
l 网页界面:登录设备网页后,进入【线路】>>【SIP】,选择 SIP1/SIP2 进行配置,配置完成
后点击提交完成注册,
音量设置
【设置】>>【媒体设置】>>【媒体设置】,如下所示,点击【提交】即可。
免提音量设置:设置喇叭输出音量大小。
免提麦克风增益:麦克风音量大小。
基本功能
拨打电话
将快捷键设置为记忆键,子类型为快速拨号,设置号码后,按下快捷键可以立即呼出设置的
号码。
接听来电
有电话呼入时,该设备默认自动接听,在设置自动接听并设置自动接听时间后,会在设定的
时间内听到响铃,超时后自动接听;取消自动接听,有电话呼入时,会听到响铃,不会超时自动
接听。
**7.3 通话结束 **
当有通话时,可以按速拨键或者挂断键挂断通话,速拨键默认设置为结束通话,如果需要设
置参考
**7.4 自动应答 **
用户可以在设备网页上关闭自动应答功能(默认启用),关闭后将听到来电铃声,不会超时
自动接听。
l 线路启用自动应答:
9登录设备网页,进入【线路】>>【SIP】>>【基本设定】,启用自动接听,设置模式和自动应
答时间后点击提交
IP 呼叫启用自动应答
登录设备网页,进入【线路】>>【基本设定】>>【SIP P2P Settings】,启用自动接听,设
置模式和自动应答时间后点击提交
自动应答时间(0~120)
n 可设置范围0~120s,在设置超时时间自动接听来电
呼叫等待
l 启用呼叫等待功能:通话过程中,可以接收新的来电。
l 关闭呼叫等待功能:新的来电将被自动拒接,并提示忙音。
l 启用呼叫等待提示音:当你在通话中收到新的来电,设备会响“嘟——嘟”的提示音。
用户可以在网页界面启用/关闭呼叫等待功能。
l 网页界面:进入【设置】>>【功能设定】,启用/关闭呼叫等待,启用/关闭呼叫等待音。
对讲
有对讲呼叫时,设备可以自动接听。
组播
使用组播功能可以简单、便捷的发送公告给组播的每一位成员,通过在设备上设置组播键,
发送组播RTP 流到预先配置的组播地址。通过在设备上配置监听组播地址,监听并播放该组播地
址发送的RTP 流。
组播呼叫:
l 在网页【快捷键】>>【快捷键】选择类型为组播,设置组播地址,选择编码
l 设置完成后,点击提交
l 在接受组播端设备的网页【设置】>>【组播】,设置接受组播的名字、主机和端口
l 按下设置的DSSkey 组播键
l 接收方会接受到组播呼叫,并自动播放组播
动态组播:
功能描述:通过Sip Notify 信令下发组播配置信息,设备收到信息后将其配置到系统中进行
组播监听或在系统中取消组播监听
热点
SIP 热点是一个简单实用的功能。它配置简单,可以实现群振的功能,可以扩展 SIP 帐号数
量。
将一台设备A 作为 SIP 热点,其他设备(B、C)作为 SIP 热点客户端。当有人呼叫设备 A 时, A、B、C 设备都会振铃,以其中任一设备接听,其他设备都会停止振铃,不能够同时接听。当 B 或 C 设备呼出时,都是以设备 A 注册的 SIP 号码呼出
客户端设置
作为SIP 热点客户端,不需要设置 SIP 帐号,设备启用后,会自动获得并自动配置。只需要将模式改为“客户端”,其他选项设置方法与热点保持一致。
设备作为热点服务器,默认分机号为0;设备作为客户端,分机号从 1 开始增加(可通过网页【SIP 热点】页面查看分机号)。
呼叫内部分机号:
l 热点服务器和客户端之前可通过分机号互拨
l 如分机1 拨打分机 0
网页配置
网页的认证
用户可以登录到设备的网页来管理用户设备的信息以及操作设备。用户必须提供正确的用户
名和密码才能登录,如果输入密码错误三次,将会被锁定,5 分钟之后才可再次输入。
具体情况如下:
n 如果某个IP 用不同的用户名登录超过指定次数,会被锁住
n 如果某个用户名在不同的IP 上登录超过指定次数,也会被锁住
**系统>> 信息 **
用户在这个页面可以获取设备的系统信息,包括:
n 型号
n 硬件版本
n 软件版本
n 运行时间
n 储存空间
该页面也包含了网络状态的信息,包括:
n 连网方式
n MAC 地址
n IP 地址
n 子网掩码
n 路由网关
该页面也包含了SIP 账号的信息,包括:
n SIP 用户
SIP 账号状态 ( 注册/ 未提交 / 尝试中 /超时)
系统>> 用户配置
在这个页面用户可以更改登陆网页的密码。
具有管理员权限的用户还可以添加或删除用户,管理用户,对新的用户设置权限和密码。
**系统>> 系统配置 **
具有管理员权限的用户在这个页面可以查看、导出或导入设备配置,也可以将设备恢复出厂设置
导出配置
点鼠标右键选择目标另存为,即能下载该设备的配置文件,后缀为.txt。(注意:配置文件
导出需要管理员权限
n 导入配置
导入设置的配置文件
n 清除配置
选择配置文件中要清除的模块。
SIP:账号相关配置
AUTOPROVISION:自动升级相关配置
TR069:TR069 相关配置
MMI:MMI 模块,包括认证用户信息,网页访问协议等。
DSSkey:DSSkey 配置
Basic Network 基础网络设置
n 清除数据库
选择要清除的本地数据表,默认全选。
n 恢复出厂设置
设备数据全部清空,包括配置和数据库
