大板状天线为啥这么强!
大板状天线在信号覆盖方面
是“王者”般的存在!
在隧道、荒漠、山区远距离传输场景
经常能见到它的身影
大板状天线为什么这么强?
能应用在哪些场景呢?
随着林宝一起往下看吧~
全向天线VS定向天线
大板状天线其实就是增益很高的定向天线
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。
全向天线:
全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束,一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。
直放站
定向天线:
定向天线,在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就是平常所说的有方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束,同全向天线一样,波瓣宽度越小,增益越大。定向天线在通信系统中一般应用于通信距离远,覆盖范围小,目标密度大,频率利用率高。
直放站
工作原理
全向天线会向四面八方发射信号,前后左右都可以接受到信号,定向天线就好像在天线后面罩一个碗壮的反射面,信号只能向前面传递,射向后面的信号被反射面挡住并反射到前方,加强了前面的信号强度。
直放站
根据场景选择
天线的选购,如果需要满足多个站点,并且这些站点是分布在AP的不同方向时,需要采用全向天线;
如:住宅、商铺、停车场
如果集中在一个方向,建议采用定向天线;
如:隧道、荒漠、矿区、走廊
另外还要考虑天线的接头形式是否和AP匹配、天线的增益大小等是否符合您的需求。
安装注意事项
大板状天线正面朝向远端站点的方向,安装在尽可能高的位置,天线和站点之间尽可能满足视距(肉眼可见,中间避开障碍)。
林创提供“手机信号覆盖一站式解决方案”服务,包括产品匹配、线路设计、安装调试以及专属售后等,让客户更省心!
林创产品遍及全球155个国家和地区,服务超过5000多万用户的高新技术企业。在移动通信领域,坚持围绕客户需求积极创新,助力客户解决通讯信号需求!林创一直致力成为弱信号桥接行业领导者,让世界没有盲区,让大家沟通无障碍!
