如何读取电容值?如何读取写在电容器上的电容器值?
如何读取电容值?
在前面的教程中,我们已经看到了什么是电容和电荷?在本教程中,我们将学习如何读取电容器值?对于某些应用,有必要知道电容器的容差和电压值以及电容。所有这些参数都表示在电容器的主体上。
不同类型的电容器具有不同的电容值表示方式。电解电容器、非极化电容器、大型交流充油纸电容器等电容器具有电容和电压,公差值用数字和字母写在其主体上。某些电容器的值使用颜色代码表示。让我们看看如何在这两种方法中读取电容值。
如何读取写在电容器上的电容器值?
让我们看看如何用数字和字母读取电容器值。如果有足够的空间,则与电容一起,其他值(如容差和电压)写在电容器本身上。但是对于像陶瓷电容器这样的小电容器,由于空间不够,电容器值用速记表示法表示。
读取大型电容器(圆柱形电容器)上的电容器值
对于大电容器,通常电容器值写在电容器的侧面。
编码器
  • 上图显示了一个22微法拉的电容器。电容值以法拉(F 或 FD)表示。
  • 以下是用于表示电容器值的单位。微法拉 (uf,μf,mF (或) MF) , 纳米法拉 ( nF ), 皮科法拉(pF).
编码器
  1. 电容器上的额定电压表示电容器可以处理的最大值电压。电容器的额定电压由 V、VDC 和 VDCW 表示。
  2. VAC表示电容器是为设计的。
  3. 需要注意的是,直流额定电容器不应用于交流电,除非您具有使用该电容器的适当知识。某些电容器的电压以代码而不是值表示。
  4. 公差值在数字前使用 % 符号表示。容差值表示电容值的变化。
读取小型电容器(陶瓷电容器)的值
陶瓷电容器具有非常小的面积来打印电容值。因此,这些电容器上的电容用简写符号表示。让我们看看如何计算这些值。一般陶瓷、钽、薄膜电容器的电容以皮法拉表示。
第 1 步:如果电容器有两个数值。
  1. 如果电容器上的符号有2位数字和一个字母(如22M),则其电容值为22。的字母位于第二个位置,数值位于第一个位置。例如:5R2 = 5.2PF。
  2. 代替R,如果像p,n这样的字母,你存在,那么它们代表电容单位。例如:4n1 = 4.1nF, p45=0.45pF
第 2 步:其中一些有三个数值。
  1. 上面显示的电容器上有符号 104。
  2. 电容计算公式为 10x 104 = 105pf = 0.1uf
  3. 如果第三位数字介于 0 到 6 之间,请按照上述步骤操作。
  4. 如果是 8,则使用 0.01 将其乘以,例如 158 =15×0.01 = 0.15pF
  5. 如果是 9,则使用 0.1 将其乘以。例如 159 =15×0.1 =1.5pF
宽容
这些电容器的容差值用单个字母表示。每个字母都有一个值。
编码器
编码器
窗体顶端
如何阅读电容器颜色编码?
窗体底端
  1. 电容器的颜色编码是一种古老的技术。但其中一些电容器至今仍在使用。因此,让我们看看如果使用颜色编码表示电容和额定电压的值,则如何计算它们。
  2. 通常,颜色代码使用点或带表示。对于云母电容器,颜色编码以点显示,而对于管状电容器,可以使用频带显示。电容器上的点或带的数量可能彼此不同。
下面的两个表显示了电容器上给出的颜色值。
电容颜色代码表
编码器
电容电压颜色代码
编码器
让我们看一个陶瓷或圆盘电容器的例子,用于计算其上的颜色代码。
圆盘和陶瓷电容器
编码器
这些颜色代码多年来一直用于盘式和陶瓷电容器等非极化电容器。但是在旧电容器的情况下很难识别这些值。因此,这些旧的电容器现在被新的数字所取代。
