气密性检测设备应用于控制器气密测试
连拓精密在汽车零部件气密性测试方面拥有专业的技术和设备。近日,一汽车工厂寄来了刹车控制器样品,希望连拓精密可以为其定制专用的刹车控制器气密性检测仪,以确保其气密性能和可靠性。今天,连拓精密工程师通知这台定制的机器已经通过了试机,下面一起来看下连拓精密是如何检测刹车控制器气密性的。
控制器
连拓精密刹车控制器气密性检测仪(实拍)
首先,因为刹车控制器比较小且形状不规则,不容易固定检测与充气,所以我们根据其外观结构专门设计了检测使用的工装与治具,治具分为上下模,合并后可以形成一个密封容间用于检测,且放入治具后可以直接固定好刹车控制器更方便气密性检测。
控制器
连拓精密刹车控制器气密性检测仪(治具)
控制器
连拓精密刹车控制器气密性检测仪(工装与治具)
在测试过程中,我们需要根据厂商的气密性要求换算检测参数,并测试到检测气密性检测设备中,这里的检测参数是:气充气2秒,保压2秒,检测2秒,排气1秒,压力上限150kpa,压力下限3.5kpa,泄露上限0.08kpa,泄露下限-1kpa,采用正压的检测方式,直接充气进行气密性测试。这里要提醒大家,每种产品的检测参数都可能不一样,需要根据检测要求,检测产品体积等进行针对性的换算。
控制器
连拓精密刹车控制器气密性检测设备(参数设置界面)
然后,放入刹车控制器到治具中,治具与工装相连接,工装与气密性检测仪相连接,做好设备的准备工作。然后启动机子,可以听到明显的气流声,代表气密性检测仪在工作状态,在经过充气环节、 保压环节、测试环节、排气环节后,设备会显示检测结果,产品没有泄漏,显示“OK”,如果产品有泄漏,则会显示“NG”所有检测数据都保存到后台,可以进行下载,本次刹车控制器样品检测显示“NG”为不合格。
控制器
连拓精密刹车控制器气密性检测仪(实拍)
在试机后,连拓精密已经跟客户敲定了交付时间,到时连拓精密工程师还会为客户提供了专业的技术培训和服务,以确保客户对产品使用和维护。目前,连拓精密不仅可以检测汽车刹车控制器气密性,在汽车发动机、变速器、油箱、制动系统、车灯、新能源电池、充电枪等都有涉略,连拓精密投入大量的人力和物力,在生产和测试的每个环节都非常严谨,以确保每个汽车零部件都具有优良的气密性能和稳定的质量。
