中国移动发布可重构5G射频收发芯片 射频收发芯片有什么用?
移动通信
314人已加入
据中移动官微报道,8月30日,在中国移动“第四届科技周暨战略性新兴产业共创发展大会”上,中国移动发布核心自主创新成果“破风8676”可重构5G射频收发芯片。 中移动表示,“破风8676”芯片是国内首款基于可重构架构设计,可广泛商业应用于5G云基站、皮基站、家庭基站等5G网络核心设备中的关键芯片,实现从零到一的关键性突破,填补了该领域的国内空白,有效提升了我国5G网络核心设备的自主可控度。
射频收发芯片有什么用?
5G射频收发芯片是用于5G通信系统中的关键组件之一,其作用是在设备和基站之间进行高速数据传输和通信。这些芯片可以将数字信号转换为射频信号,并将其发送到接收端,同时还可以将接收到的射频信号转换为数字信号进行处理。
5G射频收发芯片还可以支持多种不同的频率和调制方案,以适应不同的网络要求和应用场景。在5G系统中,高性能的射频收发芯片是实现高速、低延迟、可靠通信的关键因素之一。
射频收发芯片是无线电波和数字信号之间的翻译官,就像人体的五官,把声光转换成大脑的神经信号,是5G网络设备中的关键器件,研发难度高,产业应用需求迫切,被称为5G基站上的“明珠”。
研发历程
中国移动勇担移动信息现代产业链“链长”重任,于2021年成立芯片研发企业联合实验室,开展“破风8676”可重构5G射频收发芯片研发,贯穿芯片规格定义、前后端设计、仿真验证、性能调测和整机集成全流程。
射频
中国移动研究院作为“破风8676”芯片的攻关主体,充分发挥了运营商对网络和设备深度理解优势,基于自研业界领先的系统射频双级联动仿真平台,“量体裁衣”制定芯片规格指标,为芯片的规模化应用奠定了重要基础。
为适配多频段、多模式、多站型的应用需求,研发团队创新性提出可重构技术架构,支持信号带宽、杂散抑制频点和深度等重要规格参数灵活匹配,数字预失真、削峰等模块算法灵活调整,基带成型滤波、均衡滤波等增量功能灵活加载,利用这些架构优化和功能重组,以系统集成创新,弥补单点性能瓶颈,打造了一款达到国际先进水平,同时具备低成本、低功耗、多功能等差异化竞争优势的产品。
“破风8676”芯片目前已在多家头部合作伙伴的整机设备中成功集成,将在以云基站、皮基站、家庭站等网络设备为代表的下阶段5G低成本、高可控度的商用网络建设中发挥重要作用。
在“破风8676”芯片研发中,中国移动充分发挥运营商的龙头研发牵引作用和网络技术积累优势,与设备商和芯片设计公司携手,通过网络和设备需求前置,将传统的芯片设计、整机集成、网络应用的串行研发升级为并行模式,从芯片到整机适配的时间缩短近一半,并破解了应用方“不想用、不敢用”的核心产业难题,大幅提升了关键短板芯片攻关的有效性,同时,加速整机集成和网络应用迭代,形成一套“选芯、研芯、用芯”闭环攻关体系,与产业携手筑牢5G新基建底座,助力网络强国建设。
为什么命名为“破风”?
中移动表示,破风是自行车竞速赛的专业术语。每个车队都有一名破风手冲在最前面,为身后队友遮挡风阻,使其有充足的体力冲击冠军。此次发布的“破风”芯片是中国移动践行高水平科技自立自强的破风手,它所探索出的创新攻关模式、研发经验和人才积累,将为更多的编队作战奠定坚实基础。未来,中国移动将继续发挥中央企业在科技创新、产业控制、安全支撑的核心作用,加速落实发展战略新兴产业的时代使命与重大任务,与产业伙伴一起不畏险阻、破风前行。
编辑:黄飞
