整理一份Vim命令、操作、快捷键全集
众所周知,前段时间,备受尊敬的 Vim 代码编辑器的创作者 Bram Moolenaar 离世, 享年 62 岁。Moolenaar家人于 8 月 5 日在 Google Groups 中宣布了他离世消息。今天浩道特意给整理了一份关于Vim编辑器相关干货,以致敬这位Vim之父。这份干货包含Vim命令、操作、快捷键全集。大家可以去感受这款强大的开源编辑器!
干货开始前让我们先回顾vim之父光辉的一生~
Vim,即“Vi IMproved(Vi 改进版)”,是一款强大、多用途且自由开源的文本编辑器,自 1991 年推出以来一直引领着许多软件发展。这种模态编辑器同时拥有命令行和图形用户界面形式,为全球无数开发者提供了高效且复杂的编码平台,受益匪浅。 除了 Vim 的令人难以置信的实用性外,Moolenaar 的卓越遗产还体现在软件本身的性质上 - 开源和社区驱动。他是一个深切关心他所创造的软件和周围社区的人。
Moolenaar 生活在荷兰,他的大部分时间都致力于 Vim,创造、维护并持续改进这款软件。Vim 的用户群遍布各个行业和学术领域,其影响力也可以在其他各种编辑器和集成开发环境(IDE)中看到,这些编辑器和 IDE 已融入了 Vim 的核心理念。
他的家人在Google Groups中表示:“Bram 投入了他一生中的大部分时间来发展 Vim,他非常自豪于你们所有人都是 Vim 社区的一部分。” 这证明了 Moolenaar 对自己的工作以及围绕其建立的社区的激情终身的承诺。
Moolenaar 的影响远不止于编程社区;他将 Vim 作为一个推动慈善捐赠的平台。每当用户下载 Vim 时,都会提示他们考虑捐款给 ICCF 荷兰,这是一个 Moolenaar 充满激情支持的慈善机构,致力于帮助乌干达的儿童。这种慈善精神与他对编程世界的卓越贡献相结合,勾勒出一个真正希望让世界变得更美好的人的形象。
他留下了持久的开源贡献、社区精神以及他工作的有力证明 - Vim,这个继续在全球范围内赋予开发者力量的代码编辑器,构成了他的持久遗产。
在悼念 Bram Moolenaar 离世时,我们反思他对软件开发和开源社区的持久影响。他的一生致力于高效编程、社区发展和善意。他的遗产将继续在未来的岁月里影响、激励和推动技术进步。
Bram Moolenaar 可能已经离开了这个世界,但他将永远是全球编码人员心中的先驱。每当开发者启动 Vim 时,他的记忆将永存,这是他留给我们的永恒礼物。
Vim干货来了~
1. 常用命令
编辑
以下命令在命令模式执行
i,a,r:在光标的前,后,上方插入字符命令(i=insert,a=append,r=replace)
O,o:在当前行前面,后面插入一空行
cw,dw:改变(置换)/删除光标所在处的单词的命令 (c=change,d=delete)
x,d$,dd:删除光标处,光标之后,光标所在行的字符
光标移动
k,j,h,l:分别上下左右移动光标
Ctrl+f,Ctrl+b:分别向下,向上翻页
n:敲数字然后回车,光标往后移动 n 行
nG:使得光标跳动到指定行
w,b:使光标向前或向后跳过一个单词
ma,mb,mc:光标移动到起始行,结束行,粘贴行
w或W:光标右移一个字至字首
b或B:光标左移一个字至字首
e或E:光标右移一个字至字尾
(,):光标分别移至句首,句尾
{,}:光标分别移至段落开头,结尾
H,M,L:光标移至屏幕顶行,中间行,最后行
0:(注意是数字零)光标移至当前行首
$:光标移至当前行尾
删除
ndw 或 ndW:删除光标处开始及其后的n-1个字
do:删至行首
d$:删至行尾
ndd:删除当前行及其后n-1行
x 或 X:删除一个字符,x删除光标后的,而X删除光标前的
Ctrl+u:删除输入方式下所输入的文本
n1,n2 d:将n1行到n2行之间的内容删除
%d:删除全部内容
1,$d:删除全部内容
查找
/abc:从光标开始处向文件尾搜索abc
?abc:从光标开始处向文件首搜索abc
//abc:从光标开始处向文件尾搜索/abc,其中/是转义
n:在同一方向重复上一次搜索命令
N:在反方向上重复上一次搜索命令
替换
s/vivian/sky/:替换当前行第一个 vivian 为 sky
s/vivian/sky/g:替换当前行所有 vivian 为 sky
n,$s/vivian/sky/:替换第 n 行开始到最后一行中每一行的第一个 vivian 为 sky
n,$s/vivian/sky/g:替换第 n 行开始到最后一行中每一行所有 vivian 为sky
%s/vivian/sky/g:(等同于 g/vivian/s//sky/) 替换每一行的每一个 vivian 为 sky
s#vivian/#sky/#:替换当前行第一个 vivian/ 为 sky/(可以使用 #或+作为分隔符,此时中间出现的 / 不会作为分隔符)
s/p1/p2/g:将当前行中所有p1均用p2替代
n1,n2s/p1/p2/g:将第n1至n2行中所有p1均用p2替代
g/p1/s//p2/g:将文件中所有p1均用p2替换
复制粘贴
yy:复制当前行
nyy:复制当前行开始的n行
先按 v 然后方向键选择区域,按 y 复制选中行
dd:剪切当前行
p(小):在当前光标处下面粘贴内容。
P(大):在当前光标处上面粘贴内容
n1,n2 co n3:将n1行到n2行之间的内容拷贝到第n3行下
n1,n2 m n3:将n1行到n2行之间的内容移至到第n3行下
常用选项
编辑器选项
set number:显示行号
set number!:不显示行号,其它选项同理加!号
set all:列出所有选项设置情况
set ignorance:在搜索中忽略大小写
set list:显示制表位(Ctrl+I)和行尾标志($)
set warn:在转到别的文件时若没保存当前文件则显示NO write信息
set nowrapscan:禁止vi在搜索到达文件两端时,又从另一端开始
set mesg:允许vi显示其他用户用write写到自己终端上的信息
编辑器保存
:wq :保存并退出
:q! :不保存退出
:w :保存更改
U:撤销更改
Ctrl+r:重做,用于撤销的更改恢复
