基于ebpf的性能工具-bpftrace脚本语法
bpftrace 通过高度抽象的封装来使用 eBPF,大多数功能只需要寥寥几笔就可以运行起来,可以很快让我们搞清楚 eBPF 是什么样的,而暂时不关心 eBPF 复杂的内部机理。由于 bpftrace 深受 AWK 和 c 的影响,bpftrace 使用起来于 AWK 非常相似,那些内核 hook 注入点几乎可以按普通字符串匹配来理解,非常容易上手。
前面我们介绍了如何部署bpftrace工具,并且介绍了如何运行bpftrace脚本,这篇文章将介绍bpftrace脚本的语法。
基于ubuntu22.04-深入浅出 eBPF
bpftrace脚本语法
脚本格式
  • bpftrace脚本基本格式如下:
probe {
   actions;
  • bpftrace语法深受AWK的影响,{前的部分相当于AWK的condition,{}中的部分相当于AWK的action。只不过bpftrace执行actions的条件是触发probe名称指定的事件。
  • probe是探针的名称,我们知道内核中函数非常多,为了方便,内核对probe做了namespace处理,这里的probe通常是以冒号:分割的一组名称,比如:
tracepointtick_stop
kprobe:do_sys_open
  • 显然,最后一部分表示的是函数名称,其他部分则是namespace,这样做有两点好处:①便于查找函数;②便于定位不同模块中的同名函数。
  • bpftrace除了可以监听指定的probe事件,还有两个特殊的probe:BEGIN,END。这与AWK类似,它们分别在bpftrace程序执行开始、结束时,无条件的执行一些操作,比如完成一些初始化、清理工作等。
BEGIN{
    print("hello world.n");
END {
    print("bye world.n");
  • filter是可选的,有时候我们只需要探测特定条件下函数的行为,比如参数为某个值的时候,就可以用到filter,这需要了解bpftrace如何访问probe的变量,我们稍晚再说。
prbbe参数
ebpf支持的probe:hardware,iter,kfunc,kprobe,software,tracepoint,uprobe。
语法
  1. dynamic tracing
  • ebpf提供了内核和应用的动态trace,分别用于探测函数入口处和函数返回(ret)处的信息。
    • ①面向内核的 kprobe/kretprobe,k = kernel
    • ②面向应用的 uprobe/uretprobe,u = user land
  • kprobe/kretprobe 可以探测内核大部分函数,出于安全考虑,有部分内核函数不允许安装探针,另外也可以配合 offset 探测函数中任意位置的信息。
  • uprobe/uretprobe 则可以为应用的任意函数安装探针。
  • 动态 trace 技术依赖内核和应用的符号表,对于那些 inline 或者 static 函数则无法直接安装探针,需要自行通过 offset 实现。可以借助 nm 或者 strings 指令查看应用的符号表。
  • 这两种动态 trace 技术的原理与 GDB 类似,当对某段代码安装探针,内核会将目标位置指令复制一份,并替换为 int3 中断, 执行流跳转到用户指定的探针 handler,再执行备份的指令,如果此时也指定了 ret 探针,也会被执行,最后再跳转回原来的指令序列。
  • kprobe 和 uprobe 可以通过 arg0、arg1... ... 访问所有参数;kretprobe 和 uretprobe 通过 retval 访问函数的返回值。除了基本类型:char、int 等,字符串需通过 str() 函数才能访问。
  1. static tracing
  • 静态 trace,所谓 “静态” 是指探针的位置、名称都是在代码中硬编码的,编译时就确定了。静态 trace 的实现原理类似 callback,当被激活时执行,关闭时不执行,性能比动态 trace 高一些。
    • ① 内核中的静态trace:tracepoint
    • ② 应用中的静态trace: usdt = Userland Statically Defined Tracing
  • 静态 trace 已经在内核和应用中饱含了探针参数信息,可以直接通过 args->参数名 访问函数参数。tracepoint 的 参数 format 信息可以通过 bpftrace -v probe 查看:
youyeetoo@youyeetoo:~$ bpftrace -lv tracepointsys_exit
tracepointsys_exit
    long id
    long ret
  • 或者访问debugfs:
youyeetoo@youyeetoo:~$ cat /sys/kernel/debug/tracing/events/raw_syscalls/sys_exit/format
format:
 field:unsigned short common_type; offset:0; size:2signed:0;
 field:unsigned char common_flags; offset:2; size:1signed:0;
 field:unsigned char common_preempt_count; offset:3; size:1signed:0;
 field:int common_pid; offset:4; size:4signed:1;
 field:long id; offset:8; size:8signed:1;
 field:long ret; offset:16; size:8signed:1;
print fmt: "NR %ld = %ld", REC->id, REC->ret
内置变量
无论 Dynamic tracing 或者 Static tracing,它们的目的都是监听特定函数调用事件,这些函数即可以在内核中,也可以在用户态的应用或者 lib 中。获知这些函数调用时的参数、返回值就已经实现了开发者大半目标。除此之外,bpfstrace 还内置了一些变量,用户访获得探测对象自身信息。这些变量在 bpftrace 中直接访问即可,如下:
  • pid / tid:Bpftrace或者说eBPF工作在内核,因此这些变量都与内核中进程表示有关。先说tid,内核中线程与进程没做作明确区分,它们都是相同的调度对象task_sruct。tid是thread id的缩写,由于历史原因,在task中的成员是task_sruct.pid。所以对于Linux内核,线程=轻量级进程。而pid实际上指的是内核中进程组,由task中的task_sruct.tgid成员表示。也就是说,进程=线程组。
  • uid / gid:执行函数的用户ID、组ID。
  • nsecs:时间戳,纳秒。
  • elapsed:ebpfs 启动后的纳秒数。
  • numaid:NUMA = Non-Uniform Memory Access,与多核 CPU 的内存访问相关。
  • cpu:当前 cpu 编号,从 0 开始。
  • comm:进程名称,通常为进程可执行文件名。
  • kstack:内核栈。
  • ustack: 用户栈。
  • arg0, arg1, ..., argN:函数参数。
  • sarg0, sarg1, ..., sargN:函数参数(栈中)。
  • retval:返回值。
  • func:函数名,可以在可执行文件的符号表中这个函数名。
  • probe:探针的完整名称,也就是 bpftrace 中 形如 'kprobe:do_nanosleep'
  • curtask:当前 task struct。
  • rand:一个无符号 32 位随机数。
  • cgroup:当前进程的 Cgroup,内核资源组,类似 namespace,docker 等虚拟化技术即基于内核提供的这一基础设施。
  • cpid:子进程 pid,bpftrace 允许通过 -c 指定一个 cmd 运行,然后在该进程上安装 probe。
  • 2, ..., #:bpftrace 程序自身的位置参数
全局变量
  • 全局变量@name,所谓的全局变量:①对所有的probe actions可见,②bpftrace生命周期内可见。
  • bpftrace支持两种变量形式:
    • ① 简单变量,@name = value;简单变量就是单纯的变量名和值,很容易理解,你可以在脚本中创建任意数量的简单变量。
    • ② Map,@name[key] = value;Map非常接近Python中的Dict,或者C中的数组,但数组索引可以是数字、字符串等。例如借助内置变量tid可以为每个线程记录独立的数值。
  • 测试例子:
kprobe:do_nanosleep {
    @start[tid] = nsecs;
kretprobe:do_nanosleep /@start[tid] != 0/ {
    printf("slept for %d msn", (nsecs - @start[tid]) / 1000000);
    delete(@start[tid]);
  • 运行效果:
youyeetoo@youyeetoo:~$ bpftrace bpf_test.bt
Attaching 2 probes...
slept for 0 ms
slept for 0 ms
slept for 0 ms
slept for 0 ms
slept for 0 ms
slept for 0 ms
slept for 0 ms
临时变量
$name, 只在当前action中有效,超出action的{}不具备记忆能力。
内置函数
bpftrace无法自定义函数,但提供了约36个内置函数,可以在bpftrace脚本的任意位置调用它们。完整的列表可以参考官方文档:(https://github.com/iovisor/bpftrace/blob/master/docs/reference_guide.md)。
bpftrace的函数非常有限,原因是bpftrace脚本会编译为bytecode,交由内核中的eBPF VM执行,出于安全和效率考虑,eBPF VM不能允许用户执行任意函数,仅允许执行限定的函数,或缺有限的数据。
  1. printf -- printf(fmt, ...)bpftrace的printf函数行为与C语言基本一致,区别在于它只支持有限的格式化字符,不如C语言支持的那么多。
BEGIN{
END {
  1. time -- time(fmt)time函数用于打印当前时间,可以通过参数中的格式化字符串指定,如果没有指定格式化字符串,那么默认格式是%H:%M:%Sn。time函数完全兼容strftime的格式化字符,下面列出一些常用项:
  • %S 秒,00-60;
  • %M 分钟,00-59;
  • %I 小时,01-12;%H 小时,00-23;
  • %d 每月的第几天,01-31;
  • %w 星期,0-6, 0 指 星期日;
  • %m 月份,01-12;
  • %y 年份,00-99;%Y 完整的年份;
「注意:格式化字符结尾不要忘记换行,否则不会自动清空缓冲区到标准输出,就看不到输出了。」
youyeetoo@youyeetoo:~$ bpftrace -e 'interval1 {time("%Y %H:%M:%Sn");}'
Attaching 1 probe...
2023 16:35:30
2023 16:35:31
2023 16:35:32
^C
  1. system该函数可以调用 shell,用于 probe 触发其他用户态可执行程序非常有用。下面是一个简单的例子,定时调用 `ps. 查看当前进程:
youyeetoo@youyeetoo:~$ bpftrace --unsafe -e 'kprobe:do_nanosleep { system("ps -p %dn", pid); }'
    PID TTY          TIME CMD
    933 ?        00:00:00 cron
^C
  1. ustack当使用 uprobe 时,很可能需要关注用户进程的 stack 情况,ustack 函数接受 2 个参数,这两个参数可以同时使用,或者只用 1 个。
  • mode,stack 模式,可选 bpftrace、perf;
  • limit,一个整数,获取 stack 的最大深度;
youyeetoo@youyeetoo:~$ bpftrace -e 'uprobereadline { printf("%sn", ustack(perf, 3)); }'
stdin:1:1-21: WARNING: attaching to uprobe target file '/usr/bin/bash' but matched 2 binaries
 56440bb42690 readline+0 (/usr/bin/bash)
控制语句
bpftrace 也提供了常见的流程控制语句:① 条件语句 ② 循环语句
  1. 条件语句
  • bpftrace的条件语句用法与C语言完全一样:
if(condition){
  statements;   //Aelse {
  statements;   //B
  • 当满足条件时执行 A 处语句,否则执行 B 处语句。当然也可能有以下更简单的形式,没有 else 部分,条件满足时执行 A 处语句,然后执行 B 处语句,否则跳过 A 处语句:
if(condition){
  statements;   //A
statements;   //B
  • 多个 if-else 也可能连接在一起:
if(condition){
  statements;   //Aelse if(condition){
  statements;   //Belse if(condition){
  statements;   //Celse {
  statements;   //D
  • 测试样例:
BEGIN{
    $num = $1;
    if($num >= 10){
        $result = "A";
    } else if($num >= 5){
        $result = "B";
    } else {
        $result = "C"
    printf("result: %sn", $result);
    exit();
  • 测试样例结果:
youyeetoo@youyeetoo:~$ bpftrace bpf_test.bt 15
result: A
youyeetoo@youyeetoo:~$ bpftrace bpf_test.bt 8
result: B
youyeetoo@youyeetoo:~$ bpftrace bpf_test.bt 3
result: C
  1. 循环语句
  • bpftrace 支持一种最常见的循环形式:
while(condition){
  // do something
  • 测试样例:
BEGIN{
    $i = 0;
    while($i < 10) {
        printf("i = %dn", $i);
        $i++
    exit();
  • 测试样例结果:
i = 0
i = 1
i = 2
i = 3
i = 4
i = 5
i = 6
i = 7
i = 8
i = 9
