车库照明控制系统解决方案
随着城市化进程的不断发展,地下车库也随之增多。由于车库环境的特殊性及基础设施建设的限制,车库照明难度较高。传统的照明方式不仅存在能耗高、维护困难等问题,而且也无法满足智能化管理和节能环保的需求。
系统概述
车库照明控制系统解决方案,主要由智能控制器、传感器、监测设备、智慧照明监控平台等部分组成。利用传感器对车库内的人流量、光线、温度等环境数据,及时间等因素进行实时监测,根据监测结果自动控制灯具的亮度和数量,以达到节能管理的目的。
主要功能
灯光控制:具备分组、分区域、独立控制等批量式管理,可对灯具进行独立开/关控制,实现同一区域统一开关,或独立开关某一盏灯具;
场景模式:监控平台具备场景模式控制,系统预设有会客、影音、外出、睡觉等模式,可根据不同场合的场景需求,一键切换;
延时控制:支持自定义设置灯光的延时/定时控制功能,允许设置定点、周期循环、星期、时间段模式,可实现每天、每周、每年的循环控制;
联动控制:集合车库的手动按钮、门磁传感器等设施,可联动控制灯光,实现状态联动指示;
智能调光:支持对LED灯具/灯带、具有调光效果的LED电源等照明设备进行控制,对颜色、亮度、强弱等进行智能调控,实现灯光变色、亮暗效果;
远程管理:管理平台可应用于联网电脑、安卓/IOS手机等智能终端,对照明系统的工作状态进行远程监管;
故障报警:具备报警机制,可对灯具故障、线缆故障、断电、断路、短路等情况进行示警,具体方式有云平台消息推送、APP消息、微信公众号消息发送、本地声光报警器、邮件、手机语音等。人工介入排除故障后,再次发送通知。
地图管理:支持GIS电子地图功能,集中监控多座车库的及时消息,统一汇总到云平台上,进行添加、册除、修改、参数设置和开关灯操作;
数据管理:监控平台自动存储历史数据,生成曲线图等形式,长期保存。可查询任意时间段的历史记录,包括各区域的电能消耗、电压、电流、功率、报警信息等数据;
系统特点
1. 智能控制:采用智能控制器,能够自动识别车库内的人流量、光线、温度等环境数据,并根据监测结果自动调节LED灯具的亮度和数量,实现智能化管理;
2. 智能管理:采用手动、自动的控制方格式,灵活切换。管理者可通过手机电脑等信息终端,不受时间、地点的限制远程管理;
3. 明亮舒适:提供明亮舒适的照明环境,为车主提供更好的使用体验,提升小区、超市等场所的形象;
4. 维护方便:延长灯具寿命长,减少了更换灯具的频率和维护成本;
车库照明控制系统解决方案,有效地解决车库的照明问题,具有节能环保、明亮舒适、智能管理、维护方便等优势,为车库的照明管理提供了一种可行的解决方案。
