脑机接口设计用于检测患者试图说话时的大脑活动
近日发表在《自然》杂志上的两项独立研究表明,未来,脑机接口(BCI)可以帮助因严重瘫痪而无法说话的人恢复沟通。在这两项研究中,研究人员都使用了可以接收大脑信号的大脑植入物,然后使用算法将这些信号翻译成屏幕上的句子。虽然这不是一个新概念,但令人兴奋的是,两个研究团队都能够比现有技术更快、更准确地做到这一点。
在斯坦福大学的这项研究中,研究人员在一名肌萎缩侧索硬化症(ALS)患者的大脑中植入了与言语相关的两个区域的电极。脑机接口设计用于检测患者试图说话时的大脑活动。然后,这些信号被输入一种算法,该算法将某些大脑活动模式与构成语音的音素联系起来。为了训练算法,研究人员让患者尝试在25个会话中说出或默念样本句子,每个会话大约持续4个小时。
在加州大学旧金山分校和加州大学伯克利分校的研究中,研究人员通过手术将一张含有253个电极的纸张放在一名因脑干中风而严重瘫痪的人的大脑上。与斯坦福大学的研究一样,研究人员让患者通过尝试说话来训练算法,以便识别哪些大脑信号与不同的音素有关。然后,这些信号被转换成面部表情,并在数字化身上调制语音。
虽然这些研究使用了略有不同的方法,但结果在准确性和速度方面是相似的。斯坦福大学的这项研究在限制在50个单词的词汇表中的错误率为9.1%,在扩展到125000个单词的单词表中的出错率为23.8%。大约四个月后,斯坦福算法可以以每分钟68个单词的速度将大脑信号转换为单词。加州大学旧金山分校和伯克利分校的算法能够以78wpm的中位速率解码。119个单词的词汇的错误率为8.2%,1024个单词的单词的错误率约为25%。
尽管23%至25%的错误率对于日常使用来说还不够好,但与现有技术相比,这是一个显著的进步。在一次新闻发布会上,加州大学旧金山分校神经外科系主任、加州大学旧金山学院研究报告的合著者Edward Chang指出,与自然语音的150至250wpm相比,现有技术的有效沟通率在5至15wpm是“费力的”。
Chang在新闻发布会上说:“每分钟60到70wpm对我们这个领域来说是一个真正的里程碑,因为它来自两个不同的中心和两种不同的方法。”
也就是说,这些研究更多的是概念的证明,而不是为黄金时段做好准备的技术。一个潜在的问题是,这些治疗需要长时间的训练来训练算法。然而,两个团队的研究人员在一次简报会上告诉媒体,他们希望未来算法训练的强度会降低。
霍华德休斯医学研究所的研究科学家、斯坦福大学研究报告的合著者Frank Willett说:“这些都是非常早期的研究,我们没有一个大的其他人的数据数据库。随着我们进行更多的记录并获得更多的数据,我们应该能够将算法从其他人身上学到的东西传递给新的人。”Willett确实注意到,这还需要更多的研究。
另一个问题是,这项技术必须足够容易让人们在家里使用,而不需要护理人员接受复杂的培训。大脑植入物也是侵入性的,在这些特定的研究中,脑机接口必须通过电线连接到头骨外部的设备上,然后连接到计算机上。也有人担心电极退化,以及这些可能不是永久解决方案的事实。为了让消费者使用,这项技术必须经过严格审查,这可能是一个漫长而昂贵的过程。
此外,这些研究是针对那些仍有一定活动能力的患者进行的。一些神经系统疾病,如晚期ALS,会导致所谓的“闭锁综合征”。在这种状态下,一个人仍然有思考、视觉和听觉的能力,但只能通过眨眼或其他小动作进行交流。闭锁综合征患者最需要这种技术,但还需要更多的研究来确定这种方法是否有效。
Chang说:“我们已经跨过了性能的门槛,我们都非常兴奋,因为它跨过了可用性的门槛。”他指出,如果这项技术能够安全、广泛地实施,它的潜在好处是巨大的。“我们正在认真考虑这个问题,以及下一步该怎么办。”
        审核编辑:彭菁
