无人值班智能配电房
在工业4.0时代下,利用物联网技术,结合成熟的传感器和大数据分析平台,在配电室现有监控装置的基础上,实现信息化技术融合,将配电系统实现智能化;电气设备的智能化监测系统针对工业企业中配电室的关键设备和运行环境监测,实时监控设备状态、环境状态等数据;实现配电室无人值守的目的,为企业配电系统的高效管理提供保障,降低运维成本。
无人值班智能配电房系统依托电易云-智慧电力物联网,主要的系统组成部分有:
1、无线测温
无线测温传感器捆绑于各开关动、静触头和母线接点上,采用自取电方式,将采集的温度数据实时传输至服务器,并持久化存储.
    2、局放监测
    局放探测器安装于母线附近,接触点因为腐蚀、老化或接触不良等因素,导致电缆及接触头的局放产生,当局放发生时,根据局放的强度分为弱局放预警和强局放停机,并及时将局放数据传输至服务器。
    3、弧光检测
    弧光探测器安装与断路器静触头附近,由于配电柜柜内部的部件,如母线接触点氧化松动,断路器触头接触不良、电缆绝缘失效等引起弧光现象。当出现弧光时,判断出紫外光和可见光的强度,实时监测柜内弧光,并及时将弧光信息传输至服务器。
    4、烟雾检测
    烟雾传感器安装在柜体内部顶端和配电室顶部,借助烟雾的特性,随着气体上升,实时监测柜体内部和室内烟雾浓度数据,同样将检测数据传输至服务器,并持久化存储。
    6、环境监测
    配电室环境监测至关重要,温度、湿度、漏水、照明和空调等,当出现室内环境温度高、湿度大、漏水或光度不足等隐患,环境监测系统及时联动摄像头重点监控,实时将预警信息传输至服务器,并远程操作空调、风机以及照明等设备设施。
    7、安保监控
    门禁与视频监控联动,当配电室内门正常或异常打开、开门超时、假锁门等情况,门禁控制器联动摄像机抓拍,并将图像实时传输至服务器,监控系统预警并跟踪。
