挑选高低温试验箱的五大关键因素:让你轻松选择最适合的设备
选择合适的高低温试验箱时,一般用户都是第一次或是在不熟悉的状态开始,通过实验要求和网路找资料学习。建议看一下下面五点参考,或许你就能做出正确选择。
高低温测试
温度范围:不同的应用领域对温度范围的要求不同,因此需要确认试验箱能够满足需求的温度范围。常用的温度范围在-70℃/-40℃/-20℃/0℃/+125℃/+150℃。这些可以结合试验标准要求适当选择放宽一点温度范围,以备今后新要求拓展温度范围。
加热和制冷速率:试验箱的加热和制冷速率对于测试结果的准确性有着较大的影响。如果要求变温速率快,则需要选择加热和制冷速率快的试验箱,但其价格也会相应较高。所以可以参照企业标准、行业标准、相关国标升降温曲线速率选择。
容积大小:根据待测试物品的尺寸和数量,选购合适的试验箱容积。需要注意的是,测试产品与内箱保持一定距离,大约五分之一,体积利用率在五分之二以内;以确保测试物品能够充分暴露在温度环境中,从而获得准确的测试结果。
温度指标:温度偏差,均匀度、波动度,一般国家标准温度偏差≤±2℃;温度均匀度≤2℃;温度波动度≤±0.5℃;但是很多行业和某些高级研究试验都会提出更高要求,国家标准温度偏差≤±1℃;温度均匀度≤1℃;温度波动度≤±0.5℃;甚至要求迅速达到指标,我们就遇到这类型客户,要求一小时达到最佳参数。
高低温测试
设备用料好,匹配合理。用料好似乎大家都明白,结构设计合理,钣金用料扎实;零部件选用品牌等;匹配也很重要,譬如好的制冷系统,你能用个十年还是基本如旧,但是很多压缩机都是小马拉大车,一般两三年就over了。
系统安全考虑周全,试验箱应配备超温保护、漏电保护、短路保护等安全保护功能,确保使用过程中的安全。
综合考虑以上因素,可以挑选到适合的高低温试验箱。
