电源芯片120v降转15v电流15A
AH8763S是一款电源管理芯片,具有降压功能,可以将120V的电压降为15V,同时支持高达15A的大电流输出。该芯片内部集成了基准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护和半桥驱动等功能,非常适合应用在高压大电流场合。
此外,AH8763S还能配合外部高压MOS管,支持最高600V的电源电压输入。为了提高电源转换效率,AH8763S采用了同步整流MOSFET来替代传统的异步变换器的续流二极管。同时,该芯片选择低内阻、低结电容的同步整流MOSFET,以提供良好的性能。
在启动过程中,输入电源通过外部R2电阻对VCC引脚的外接电容开始充电。此时,AH8763S芯片将以低静态电流工作模式消耗少于0.3mA的工作电流。在这个阶段,只有UVLO电路在工作,其他振荡器和PWM模块都处于关闭状态,输出电压为零。当VDD引脚上的电容电压充电到17V以上时,芯片开始正常工作,开启振荡器、PWM模块和反馈处理电路,实现稳压输出。同时,输出电压也通过外部二极管提供VCC工作电源。这样,整个启动过程就结束了。
特性:
降压同步整流方案,支持高压大电流方案。
外接 一个电容可设置工作频率(0- -300KHz )
UVL0 欠压锁定功能:
Vcc 引脚端的开启电压16. 5V-AH8763
Vcc 引脚端的关闭电压8V-AH8763
Vcc引脚端的开启电压8. 5V-AH8763S
Vcc 引脚端的关闭电压7.5V-AH8763S
采用SOP-16-TEL-I372-8697-869封装形式
1支持对畜电池充电
输出短路保护
应用领域:
电动摩托车转换器、电动自行车转换器、高压模拟/数字 系统、工业控制系统、电信电源系统、以太网 PoE、便携式移动设备、逆变 器系统
总之,AH8763S是一款功能强大的高压大电流降压型DC- DC电源管理芯片,适用于各种高压大电流场合。它采用同步整流MOSFET提高了转换效率,具有启动过程简单明了的特点。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
