16-bit 内置基准模数转换器MS1100
MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基
准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I 2C 兼容接口。电源电
压范围为 2.7V 到 5.5V。
MS1100 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程增
益放大器,增益最高可到 8 倍。在单次转换模式,MS1100 在转
换结束后会自动进入省电状态,减小功耗。
MS1100 可用在高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的
应用场合中,如:手持仪器、工业控制和智能变送器。
主要特点
◼I 2C 接口
◼片上基准:2.048V±0.5%
◼温度漂移:10ppm/°C
◼内部集成 PGA:1 到 8 倍
◼内部集成振荡器
◼16 位无失码精度
◼INL(积分非线性误差):0.01%
◼8 个可用 I 2C 地址
◼可编程输出速率:15SPS 到 240SPS
◼工作电压范围:2.7V 到 5.5V
◼低电源功耗:315μA
转换器
转换器
