应用在智能洗衣机触摸屏上的电容式触摸芯片
智能型全自动洗衣机可以自动判断水温、水位、衣质衣量、衣物的脏污情况,决定投放适量的洗涤剂和的洗涤程序。当洗衣桶内衣物的多少和质地不同,而注入水使其达到相同的水位时,其总重量是不同的。利用这一点,通过对洗衣电动机低速转动后的惯性测量,可以判断衣质和衣量。
在洗衣机行业,智能洗衣机已成为热门话题,家电新品多数都被赋予各种智能功能。中国智能洗衣机经过多年发展,已成为一个较成熟的产业,随着国家各项刺激内需政策的实施,市场规模逐步扩大。智能化作为未来产品技术发展的主要方向,同样也引领洗衣机从机械化到自动化再到智能化的产业升级。
在5G、IoT、AI等对用户日常生活和企业制造形成快速渗透的当下,智能化正在拓宽其应用场景,助力拥有智能洗涤、智能操控等功能的洗衣机进入普通消费者家庭。“智能化的发展终要融入生活,是为了提高生活品质,带来更美好的生活,它不是冷冰冰s的东西,而是能够真正让消费者的感觉到生活的变化,提升消费者生活品质的东西。”
可以实现智能感知衣物的重量,然后根据衣物的重量利用智能补水算法自动匹配进水量、洗涤时间以及洗涤内桶平衡状态,做到省水省电又省心。
可以通过手机实现远程预约和远程控制洗衣机,使洗衣机可以按自己的意愿及时执行洗衣程序,下班前开始洗衣,回家晾晒刚刚好,上班外出洗护都不误,随时在线洗衣。
将洗衣机与音箱连接,无需手动操控,只需要说出你的洗衣需求,即可启动洗护程序,智享洗衣新场景,同时,还可以向音箱提问,咨询洗衣问题,当衣物洗涤完毕,音箱还会及时提醒。
触摸屏是智能洗衣机实现人机交互的重要部件,这就需要设计一种新的触摸屏安装组件。触摸屏采用电容式触摸芯片来实现触摸功能,还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。
触摸屏
电容式触摸芯片 - GT304L
电容式触摸芯片 - GT304L是由工采网代理的韩国GreenChip(绿芯)greenttouch3tmTM系列电容式触摸传感器之一,专为智能门锁、智能电器及LED触摸等应用设计的高性能低成本的四通道电容式触摸感应集成电路,可替代机械式轻触按键,实现防水、密封隔离、坚固美观。
可以支持四个触摸感应通道,支持两种接口模式(I2C接口模式、1:1直接输出模式),特殊的软件滤波处理和数字电容转换检测技术,让其具抗干扰强、防水性能好、可以适用各类电源供电。在不同的工作环境中能有效规避各类干扰源, 能有效抑制各种贴近面板,大功率对讲机贴近面板产生的射频干扰;优良的防水效果,对触摸面板溅水、漫水、积水时触摸按键均可正常操作;对于静电、电磁、电源、温度、湿度各种环境干扰都有非常强的抵御和适应能力,增强了产品的可靠性、稳定性、易用性。
提供4个LED驱动和32步调光控制器。OUT[1:4]可用于PWM输出LED调光控制,GT304L可应用于2.5V ~ 5.0V的宽供电电压范围。它具有CTRL/A0引脚,通过将引脚连接到VCD和GND来选择灵敏度选项和i2c总线从地址。
触摸芯片 - GT304L的特性:
两种封装:QFN16、LSOP14L
超宽工作电压范围:2.5V ~ 5.0V极低的功耗;145 ua (@3.3V);160 ua (@5.0V)
直接输出,无触摸为高电平输出,触摸为低电平输出。
电压突然跌落保护功能,工作过程中不会因为电源电压跌落而产生误动作。
触摸信号输出超时会强制关闭,按键连续输出 10S 就会自动做复位处理,防止触摸按键被锁死。
环境自适应功能,可以随温度/湿度变化自动调整参考值,芯片可以无限长时间连续工作不会出现灵敏度差异。
超强抗干扰能力,有测试项目都符合各行业标准。符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试。
  审核编辑:汤梓红
