热电偶冷端补偿电路
热电偶冷端补偿电路
热电偶是一种常用的温度测量仪器,其原理是利用不同物质温差产生的电动势来测量物体的温度。具体来说,热电偶由两种不同金属线构成,在其两端形成热接头和冷接头,在测量物体温度时,热接头受到加热,温度升高,而冷接头温度不变,从而导致两种金属线的电动势差异,可以通过电路进行测量和计算。
然而,实际应用中会遇到一个问题,即热电偶冷端的温度会对电动势的测量产生影响。因为冷端存在温度差异,会产生不同于热接头的电动势,这就称为“热电偶冷端电动势”或“冷端电动势”。这种影响会造成温度测量的不准确和误差,这就需要通过补偿电路进行处理。
热电偶的冷端补偿电路是一个简单有效的解决方案。其基本原理是利用电路中额外连接的一个温度传感器来测量冷端温度,并通过电路来计算并抵消冷端电动势。这样可以安全地将热电偶测量所需的信号连接到远离测量点的测量仪器上,同时提高温度测量的准确性和稳定性。
热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体A和B组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect)。
温度传感器
热电偶的电极A、B两接点通常用电弧焊、电熔焊、锡焊等焊接在一起。焊点要求圆滑、直径小、接触好、牢固,增强热电偶的灵敏度和耐用性。
两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端T,温度较低的一端为自由端T0,自由端通常处于某个恒定的温度下。该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。
温度传感器
这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势”。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;
温度传感器
常用热电偶分度号
(1)铂铑10-铂热电偶(分度号S)其测温范围为0~1600℃
(2)铂铑30-铂铑6热电偶(分度号为B)其测温范围为0~1700℃
(3)镍铬-镍硅热电偶(分度号为K)其测温范围为—200~+1200℃
(4)镍铬-康铜热电偶(分度号为E)其测温范围为—200~+900℃
冷端补偿
分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。从热电效应原理可知,其热电动势与两端温度均有关,而分度表是在冷端温 度为0℃的条件下给出的。但在实际使用时,冷端常常靠近被测物,且受环境温度的影 响,其温度无法保持0℃,这样就产生了测量误差。
所以必须采取相应的措施来进行补偿或修正,常用的方法有冷端恒温法、补偿导线法、补偿电桥法、计算修正法等几种。
1.1补偿导线
补偿导线是在一定温度范围内(0~100℃)具有与所匹配热电偶热电动势相同标称值的一对带有绝缘层的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。
温度传感器
