SIP电梯五方对讲DJS-I13介绍
**DJS-I13 **
**电梯****IP **五方对讲
DJS-I13 是深圳锐科达专门对行业用户需求研发的一款 SIP 电梯五方对讲。它不仅有稳定性
好、电信级音质的优点,且完美兼容当下所有基于SIP 的主流 IPPBX/软交换/IMS 平台,IP
如Asterisk, Broadsoft, 3CX, Elastix 等。它集多种功能接口于一体:对讲、广播、
视频、安防、录音、采播,适应多种使用环境,方便快速部署设备,是大家的理想选
择。
功能亮点
通过SIP 电梯对讲网关,与电梯原四方对讲实现无缝对接,实现与控制中
心五方对讲
录音输出/音频输出,适配多种场景
与IPC 摄像头联动,实现视频对讲
系统在线管理和升级
安全完整的部署配置协议
高兼容性-兼容基于 SIP 的主流 IP PBX/软交换/IMS 平台,如 Asterisk,
Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya 等
基本功能
两条SIP 线路
自动应答
对讲功能
音频特性
宽带ADC/DAC 16KHz 采样
窄带编码: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
宽带编码: G.722
全双工免提通话, 支持声学回音消除(AEC)
语音活动检测(VAD)/ 舒适背景噪声生成(CNG)/ 背景噪生检测(BNE)/
降噪(NR)
丢包补偿(Packet Loss Concealment )
动态自适应抖动缓存最高达300ms
DTMF: 带内音频(In-band), 带外-DTMF 转送(RFC2833) / SIP INFO
对讲功能
与IPC 摄像头联动,实现视频对讲
支持两路RTSP
按键或远程音量调节
对讲录音输出(REC 接口)
动态组播功能
支持单声道有源音箱输出(SPK 接口)
网络时间同步
Action URL / Active URI
网络特性
10/100Mbps 以太网(桥接模式)
IP 获取方式:静态IP 设置/ DHCP / PPPoE
支持802.1x 网络访问权限认证
虚拟私有网(VPN): L2TP / OpenVPN
虚拟局域网(VLAN)
链路层发现协议(LLDP)
服务质量保障(QoS)
相关协议
SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
RTP/RTCP/SRTP
STUN
DHCP
LLDP
PPPoE
802.1x
L2TP
OpenVPN
SNTP
FTP/TFTP
HTTP/HTTPS
TR-069兼容性列表
配置与管理
通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 进行自动
部署配置(Auto-Provisioning)
网页管理界面
网页报文撷取(Web-based Packet-dump)
配置导出/ 导入
软件升级
系统工作日志(syslog)
实体规格
2 个RJ45 接口:
黄色:WAN 口10/100M 自适应,支持PoE
PoE:Class 3 - 6.49~12.95W
黑色:LAN 口(原配摄像头)
网线: 五类网线或更好
1 个蓝色指示灯(SIP 状态与网络状态)
2 个音量加减键
1 个还原出厂设置键
1 个录音输出接口:
接口:2Pin 可插拔接线端子
阻抗:15 Ohm
2 个接地螺丝
1 路2/4 线对讲接口,可接标准2/4 线四方对讲终端
DJS-I132 支持接2 线四方对讲终端
DJS-I134 支持接4 线四方对讲终端
1 路RS485 接口(需要软件额外定制支持)
2 路短路输入输出接口
2 路并联电源输入接口:12V/1A DC
1 路为5.5mm 直流电源座子
1 路为2Pin 可插拔接线端子
供电:DC12V /1A
外壳材料: 铝合金外壳黑色电泳漆
安装方式:室内安装
工作温度:-10~50℃
储存温度:-10~50℃
相对湿度:10%-90%
设备尺寸:166x99x36mm
包装尺寸:178x118x55mm
设备重量:DJS-I132
432g
DJS-I134
442g
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SiP
  • IP
