防雷接地是指在建筑物或其他设施中设置专门的接地装置,以防止雷电对人员、设备和建筑物造成危害的措施。防雷接地工程是防雷工程的重要组成部分,其主要目的是将雷电电流引入大地,消除雷电过电压,降低雷电危险。防雷接地工程应遵循国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)和《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)等相关规范的要求,合理设计、施工和检测。
接地网是防雷接地工程中的主要部件,它是由多根接地体(如角钢、扁钢、圆钢等)埋设在土壤中,相互连接成网状或环状的结构,用于提供良好的接地电阻和等电位分布。接地网的形式、尺寸、埋深和间距等参数应根据土壤条件、建筑物结构、防雷等级和接地电阻要求等因素综合确定。一般来说,接地网应尽量靠近建筑物外围,埋深不小于0.6m,网格尺寸不大于20m×20m,搭接长度不小于2倍扁钢宽度或6倍圆钢直径,焊缝应饱满无缺陷,并做好防腐处理。
下面介绍地凯科技的防雷接地工程案例,该案例是一个位于广州市的数据中心机房的防雷接地工程,该机房位于大楼三层,面积约1000m²。该工程采用了以下施工方案:
接地装置:由于机房接地电阻要求较高,在该大楼附近另外增加人工接地装置,在地网槽内打入15根镀锌角钢,并用扁钢焊接起来,并采用降阻剂回填。机房静电接地采用50mm²多股铜芯线穿管引入。接地装置的接地电阻要求小于或等于1欧姆。
接地汇流排:在机房内设立一环形接地汇流排,机房内的设备及机壳采用S型的等电位连接形式,连接到接地汇流排上,用50×0.5mm²铜铂带敷设在活动地板支架下,纵横组成1200×1200mm²网格状,在机房一周敷设30×3mm²(40×4mm²)的铜带,铜带配有专用接地端子,用编织软铜线将机房内所有金属材料都做接地,接入大楼的保护地上。
防雷保护:由于大楼已具备防直击雷击的措施,本工程只对机房电子设备的配电系统采取相应的防感应雷击措施。工程计算机交流配电系统采用三级防雷:第一级在大楼低压配电室内加装B级防雷器;第二级在UPS输入配电柜内加装B级防雷器;第三级在机房UPS输出列头配电柜内加装C级防雷器。所有的防雷器均采用独立模块,并具有失效告警指示,当某个模块被雷击失效时可单独更换该模块,而不需要更换整个防雷器。
地凯科技防雷接地施工过程如下:
1.按照设计图纸和现场实际情况,确定接地装置的位置和尺寸,开挖地网槽,深度为0.8m,宽度为0.6m。
2.在地网槽内打入15根长2.5m的L50×50×5mm镀锌角钢,每隔3m打入一根,作为垂直接地极。然后用4×40mm镀锌扁钢将六根角钢焊接连通,作为水平接地极。再用4×40mm镀锌扁钢焊在地网框架的中间部位,引出至机房外墙角,离地高0.3m,作为PE接地端。
3.从PE接地端引出50mm²多股铜芯线,沿墙边穿墙进入室内,连至机房内等电位接地汇集排。在穿墙处安装保护管,并做好防水处理。
4.在机房内设立一环形接地汇流排,用30×3mm²(40×4mm²)的铜带围绕机房墙壁一周离地面10cm敷设,并与室外接地体母线相连接。在铜带每隔50cm钻一小孔,以利于分布在机房各区域的设备进行接地。
5.用50×0.5mm²铜铂带敷设在活动地板支架下,纵横组成1200×1200mm²网格状,并与接地汇流排相连接。用编织软铜线将机房内所有金属材料都做接地,包括机柜、设备、金属管道、金属线槽、防静电地板支架、吊顶龙骨等。
6.在大楼低压配电室内加装B级防雷器,在UPS输入配电柜内加装B级防雷器,在机房UPS输出列头配电柜内加装C级防雷器。所有的防雷器均采用独立模块,并具有失效告警指示。所有的防雷器与PE线相连,并与大楼的保护地相通。
7.对防雷接地工程进行检测和验收,包括接地电阻测试、焊缝检查、防腐检查、连接检查等。确保工程质量符合设计要求和国家标准。
审核编辑:汤梓红
