什么是主轴中心出水?SycoTec中心出水主轴有哪些优势?
一、什么是主轴中心出水?
主轴中心出水是指加工中心主轴中心通孔可以出水,采用的是中空轴心,通过中心通孔把冷却液通过轴芯到达前端,对加工过程中产生的热量和切屑进行有效的冷却和排除,以保持主轴和切削工具的稳定性和寿命。
在加工中主轴会不断旋转,产生大量的摩擦和热量,通过主轴中心出水,冷却液可以直接喷洒在切削区域,冷却切削工具和工件,降低切削温度,减少切削时的热变形和损耗,保持切削过程的稳定性和高效性,提高加工质量和效率。同时,主轴中心出水还可以清洗切削区域的切屑,避免切削屑堆积和干扰加工过程。
二、德国SycoTec中心出水主轴
机器人SycoTec中心出水主轴
德国SycoTec 4040 DC-S-ER-DD是一款专为深钻孔加工为研发的中心出水主轴,在加工中高压冷却液通过轴芯从刀具前端内孔喷射而出,保证主轴在高速加工中轴芯和刀具都得到充分冷却,有效延长主轴和刀具的使用寿命;同时解决了在冷却液压力为80bar时所需克服的阻力和对旋转精度的影响。
机器人SycoTec中心出水主轴
主轴采用无刷直流电机 (BLDC),内置4个陶瓷球轴承,最高转速50,000rpm,最大功率850W,锥面跳动≤ 1.5μm,在机床铣削、倒角、深孔加工等领域发挥着不可或缺的作用。
三、SycoTec中心出水主轴优势
1.降低主轴的温度,避免因长时间高温运转而导致的主轴变形和热胀冷缩问题,延长主轴使用寿命。
2.降低刀具磨损,尤其是断刀的风险大大下降;同时降低加工时高温产生的局部温度,延长刀具寿命。
3. 提高进给速度和切削速度,提高吃刀量,挖掘生产中更多的生产力。
4.减少主轴的噪音和振动,提高加工的稳定性和精度。
5.提高零件表面光洁度,光洁度和粗糙度更加优秀美观,提升零件品质
总之,SycoTec 4040 DC-S-ER-DD中心出水主轴可以提供更高的切削效率、稳定性和精度,同时还具有更广泛的适用性和更长的使用寿命。
速科德电机科技Kasite丨德国SycoTec亚太服务中心——为工业机器人(金属及复合材料加工),PCB分板(铝基板、铜基板切割),数控机床改造(提升加工效率),义齿加工(氧化锆、钛合金,CAD CAM),广告行业(非金属材料、柔性材料加工),陶瓷插芯(内外圆研磨),微孔加工提供高速主轴&机器人成套解决方案。
