矩阵开关卡针对热敏电阻的批量测试方案
1.3w人已加入
一、方案背景
客户仪表中广泛应用到了热敏电阻,在热敏电阻生产出来下线时需要对每一个电阻进行测试,因为热敏电阻的精度比较高,所以需要较高精度的仪器去采集,又因为是产线测试,所以需要尽可能的提高效率,如果采用传统的高精度万用表测试的话,人工测试会很慢,效率低,如果想提高效率并且自动化的测试,需要很多台万用表,这个又会造成极高的成本,远远超出预算,因此客户想要寻找一种经济,效率并且精度可以达标的方案。
二、解决方案
  使用我公司的双线矩阵板卡配合高精度万用表实现批量测试热敏电阻传感器的阻值,只需要一块万用表,就可以利用矩阵自动化的测试一批产品,保证了测试精度以及测试效率,同时节省了大量的测试成本。
我公司矩阵卡是一个双线矩阵,即每一条通道实际上是有两条线路,例如Y1 实际上是有Y1.1和Y1.2,分别可以跟X1.1 和X1.2 连接,这样刚好就可以用于四线制的测试,四线制测电阻的方法可以消除引线误差,实现较高精度的测试,将万用表卡的四个端口扩展到了X 轴上,将任意两个点,例如X1(X1.1,X1.2)
和X2(X2.1,X2.2)接到热敏电阻的两个引脚上,便可以通过电脑控制开关切换来实现电阻的测试,将矩阵开关通过线缆连接到电阻夹具上,通过简单的编程,便可实现批量化的测试,并且具有经济且高效的特点。
三、涉及产品
本方案涉及到的产品有:
1.PXI2601矩阵开关卡(2线4×32矩阵-TB2601-4_32 端子盒)128个交又点组成的高密度PXI矩阵开关模块,模式(n线):2线;交叉点:128;最大直流切换电压:150V;最大直流切换电流:1A;继电器类型:机电;开关带宽:10MHz;扫描速率:120周期/秒。
2.PXI7062A数字万用表卡
  审核编辑:汤梓红
