配置PR的FF flow出现的错误分析
学员在配置FF flow出现如下错误:
文件
很明显,说ADC和DPHY的lef文件找不到,原因是DPHY、ADC模块被简化摘掉了,因此,setup.tcl里面指定的lef数据也应该注释掉。其他错误信息我们可以通过check.rpt看到。
文件
注释掉后的setup.tcl文件:
文件
除了lef,我们还需要注释掉对应的lib文件:
文件
然后make命令,一键式run完吧。
【全网唯一】景芯SoC是一款用于芯片全流程培训的低功耗ISP图像处理SoC,采用低功耗RISC-V处理器,内置ITCM SRAM、DTCM SRAM,集成包括MIPI、ISP、CNN、QSPI、UART、I2C、GPIO、百兆以太网等IP,采用SMIC40工艺设计流片。
文件
培训数据包括SoC前端设计、DFT设计、低功耗UPF设计、布局布线,提供服务器供大家实践!带你从算法、前端、DFT到后端全流程参与SoC项目设计。更多内容,请报名登录服务器实践,工程数据分割为如下三个部分。
文件
图像处理的数据通路
文件
景芯SoC的CRG设计
文件
芯片的版图设计V0.1
文件
一键式完成C代码编译、仿真、综合、DFT插入、形式验证、布局布线、寄生参数抽取、PT分析、DRC/LVS、后仿真、形式验证、功耗分析等全流程。V1.0工程仿真如下。
文件
SoC一键式执行flow
文件
MIPI设计
文件
DPHY+CSI2仿真
文件
文件
ISP图像处理
dpc - 坏点校正
blc - 黑电平校正
bnr - 拜耳降噪
dgain - 数字增益
demosaic - 去马赛克
wb - 白平衡增益
ccm - 色彩校正矩阵
csc - 色彩空间转换 (基于整数优化的RGB2YUV转换公式)
gamma - Gamma校正 (对亮度基于查表的Gamma校正)
ee - 边缘增强
stat_ae - 自动曝光统计
stat_awb - 自动白平衡统计
CNN图像识别
文件
支持手写数字的AI识别:
仿真结果:仿真识别上图7、2、1、0、4、1、4、9
文件
UPF低功耗设计
支持UPF低功耗设计(含DFT设计):
文件
CPU启动指令分析
文件
审核编辑:汤梓红
