研华边缘智能网关ECU-1252,智慧电能管家,分布式储能首选方案!
近年来,多地遭遇电力危机,尽管风能和太阳能储能设备得到广泛应用,但仍然存在诸多困难,如高运维成本、电力平衡、数据安全和作业环境等问题。为了应对这些挑战,边缘智能网关ECU-1252被开发出来,它是一种智能电能管家,可以提高储能管控能力,并为分布式储能系统提供支持。
分布式
风、光等再生能源的“偶然光顾”,分布式储能设备分布地域广袤、零散,运维效率低、成本高,设备入网是实行有效的基本解。ECU-1252通过打通信息接口,实现设备的数字化升级和低成本运维。它可以将风能、太阳能等再生能源发电设备接入电网,从而提高运维效率和降低成本。
支持2CAN 2LAN 2COM,将可再生能源发电设备接入电网。ECU-1252提供多元数据连接方案,支持多种通信接口,如2个CAN接口、2个以太网端口和2个串行端口,可以连接和管理多种数据源,包括风力发电、太阳能发电等可再生能源设备。通过将这些设备接入电网,可以实现能源的智能管理和优化,提高能源利用效率,降低运营成本。
数据可视化与运算、在线监测与远程运维,打造更智能、更高效、低成本的电力系统。ECU-1252通过将数据转化为直观的图表和图形,用户可以更方便地理解和分析数据,从而更好地掌握设备运行状态和电力系统性能。同时,ECU-1252还支持在线监测和远程运维,使得用户可以随时随地监控和管理设备,提高了管理效率和灵活性。
分布式
电网稳定运行对于保障电力供应的可靠性和稳定性至关重要。城市用电突然集中,极端天气下发电不稳定。传统管理方式无法应对不可测事件。为实现电网的稳定运行,采用先进的技术手段和管理方式,包括智能调控、削峰填谷等,以缓解电网的用电压力等,可以应对各种不可预测的事件,以缓解电网的用电压力,确保电网的稳定运行。
ECU-1252支持CODESYS编程,可以实现对电网设备的实时控制和计算,根据实际情况为电力调峰填谷,维持蓄电和用电的双边平衡。
此外,ECU-1252还支持高级算法语言,通过专有算法软件的开发,ECU-1252可以快速响应突发故障,并调控电网负荷,减少因故障导致的供电中断,确保电网的稳定运行,提高供电的可靠性。
研华ECU-1252内置的边缘智能软件EdgeLink提供了多层安全防御机制,实现了对数据的层层防护。
分布式
对外,ECU-1252支持VPN(虚拟私人网络)功能。VPN是一种通过加密技术和隧道协议建立安全连接的解决方案,可以保护电网数据和资源免受黑客攻击。只有授权的设备才能够接入电网,从而确保电网的安全性。
对内,ECU-1252的EdgeLink软件提供了白名单、数据加密、备份、监控等服务,可以有效地保护电网数据的安全,防止非法入侵和网络攻击。此外,EdgeLink还支持低代码翻译和多种通讯协议,这有助于管理员更好地管理和保护系统。
研华ECU-1252在守护电网数据安全和系统稳定方面具有出色的表现。它不仅提供了多层安全防御机制,确保电网数据的安全性,还具有超强的环境抗压力,能够应对各种恶劣环境的侵蚀。
ECU-1252的物理耐受力很强,能够无惧自然侵蚀,即使在光伏发电储能系统、风力发电储能系统等恶劣环境下也能够保持稳定运行。这些发电设备通常被部署在郊区、高海拔、寒冷、沙漠等地区,面临着高温、极寒等恶劣环境的摧折,但是ECU-1252却能够在这些环境中保持可靠的运行性能。
更多关于ECU-1252或其他研华工控机的信息,欢迎关注苏州研讯电子科技有限公司
