低温型霍尔效应测试仪
低温型产品概述:
霍尔效应测试仪由电磁铁、电磁铁电源、高精度恒流源、高精度电压表、霍尔效应样品支架、标准样品、高低温杜瓦,控温仪,系统软件组成。为本仪器系统专门研制的JH10效应仪将恒流源,六位半微伏表及霍尔测量复杂的切换继电器——开关组装成一体,大大减化了实验的连线与操作。JH10可单独做恒流源、微伏表使用。
技术指标:
* 10mm间距为2T,30mm间距为1T
* 样品电流:0.05uA~50mA(调节0.1nA)
* 测量电压:0.1uV~30V
* 提供各类测试标准材料,各级别硅与砷化镓(灵敏度与精度不同)
* 分辨率极小值:0.1GS
* 磁场范围:0-1T
* 配合高斯计或数采板可计算机通讯
* I-V 曲线及I-R曲线测量等
* 霍尔系数、载流子浓度等参数随温度的变化曲线
* 电阻率范围:5*10-5~5*102Ω.cm
* 电阻范围:10 m Ohms~ 6MOhms
* 载流子浓度:5*1012~51*1020cm-3
* 霍尔系数:±1*10-2~±1*106cm3/C
* 迁移率:0.1~108cm2/volt*sec
* 温度调节:0.1K
* 温区:78K-325K,4K-325K(选配)
* 测试全自动化,一键处理
* 可实现相同温差间的连续测量
