铁路区间通信直流远供电源设备解决方案
一、系统要求
1、双路供电:远供电源系统应能为区间通信设备提供双路供电电源,双路电源互为热备;任意一路故障时,全部远端设备应保持正常供电。
2、故障隔离:供电电缆发生单点短路或开路故障时,远供电源系统应将故障段供电电缆隔离,全部远端设备应保持正常供电;一台局端设备故障时,全部远端设备应保持正常供电;单台远端设备发生故障时,不应影响其它远端设备正常供电。
    远供电源系统正常或故障情况下,均不应对被供电设备造成损坏。
3、电缆故障:供电电缆间短路或开路故障时,远供电源系统应能对电缆故障区段进行定位。
4、绝缘监测功能应符合下列要求:
a)远供电源系统应有绝缘监测功能,实时在线监测局端设备和远端设备间的直流回路对地的绝缘;
b)绝缘监测功能开启或关闭以及出现异常时,不应影响直流回路正常输出;
c)当发生正负极分别对地短路、单极或双极对地绝缘度下降到绝缘电阻值低于告警值时,绝缘监测装置应能发出告警,并能显示出正极及负极对地电阻值。
d)当远供电源系统直流回路任意一极或双极对地绝缘电阻值低于设定值时,关闭局端输出。
e)绝缘电阻告警值和关闭局端输出保护动作值可由用户设定;
5、监控功能:远供电源系统监控设备应能实时监视系统中设备的运行参数和工作状态,具备遥测、遥信和遥控功能以及性能管理、告警管理、配置管理、权限管理等功能。
二 局端设备要求
a)电源转换模块、监控单元应具备热插拔功能;
b)防雷和监控单元故障不应影响局端设备正常供电;
c)局端设备的电源转换模块单元应采用并联均流工作方式;
d)局端设备应支持通过更换或增减电源转换模块方式,提供不同功率、不同电压的电源输出。
e)当发生过压、欠压,输出过流、短路,设备过热,防雷单元故障等情况时,局端设备应发出声光告警。
三 远端设备要求
a)   电源模块应具有热插拔功能;
b)   防雷和监控单元故障不应影响远端设备正常供电;
c)   直流输出电源模块单元应采用并联均流工作方式;
d)   交流输出电源模块单元应采用主备单元自动转换工作方式;
e)远端设备应支持通过更换或增减电源模块方式,提供不同功率、不同电压的多路电源输出。
f)   当发生过压、欠压,输出国六、锻炼陆、设备过热,防雷单元故障灯情况时,远端设备应发出声光告警。
