数字传感器是近几年主要活跃在电子市场上的主要元器件,它是一种可以将未经处理的信号转换成可以被计算机处理的数字数据的传感器想,在传统的模拟式传感器上经过加装或改造A/D转换模块,使之输出信号为数字量(或数字编码)的传感器,主要包括:放大器、A/D转换器、微处理器(CPU)、存储器、通讯接口、温度测试电路等。
数字传感器的工作对象是处理由模拟检测器,如激光、超声或热释电器检测的信号,将归一化的模拟信号转换成可以存储和分析的数字信号。可以将数字传感器称为“信号采集器”,因为它们通常采集一个模拟信号,并将其转换成可以存储和分析的信号。如ZWDI 这个数字称重传感器,它是一个高精度数字传感器,上机位通过通讯接口设置量程,精度,然后ZWDI 将模拟信号转换为重量上传给上位机,主要为了方便方案开发,它的通讯协议支持 RS-485和UART。
数字传感器基于数字技术的传感器,相对于传统的模拟传感器,具有以下几种优势:
1.高精度:数字传感器直接输出数字信号,由于数字信号本身的精度相比模拟信号更高,因此数字传感器也具有更高的精度。
2.可靠性高:数字传感器采用数字信号的处理和传输,不易受到干扰和噪声等外部因素的影响,因此具有更高的可靠性。
3.稳定性好:数字传感器中集成了更多的自动校正、补偿和自适应等功能,能够自动对环境参数进行调整和修正,提高了传感器的稳定性。
4.数字信号处理和通信功能:数字传感器具有数字信号的处理和通信功能,在数据采集、存储和传输方面更加方便和灵活,可以适应复杂的应用环境。
审核编辑:汤梓红
