离不开电源管理ic U2281的智能穿戴设备
电源/新能源
3646人已加入
智享生活 离不开电源管理ic U2281
智能手环是智能穿戴生态圈中的明星产品,GNSS 轨迹定位、健康指标监测、运动模式等等,进一步模糊了手环与手表之间的界限,以智能手环的身形,带来了智能手表级的体验。充电方面,则有电源管理ic U2281的护航,让你智享生活,开启美好!
电源管理ic U2281是一个高度集成的PWM控制集成电路的反转换器,可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术;±5%恒流精度,±1%恒压精度;待机功耗75mW,固定65KHz开关频率;绿色省电模式和打嗝模式工作,启动和工作电流;集成抖频功能优化EMI,集成内部斜率补偿的电流模式控制;集成线电压和电感量补偿的恒流技术;集成自恢复模式的保护功能。
  U2281
课堂上,老师们结合暑假的一些热点事件对同学们进行了安全教育、爱国教育。同时,对于接下来一学期的学习生活,老师们也对同学们做出了要求。
电源管理ic U2281主要特点:
● 可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
● ±5%恒流精度;±1%恒压精度
● 待机功耗75mW
● 固定65KHz开关频率
● 绿色省电模式和打嗝模式工作
● 启动和工作电流
● 集成抖频功能优化EMI
● 集成内部斜率补偿的电流模式控制
● 集成线电压和电感量补偿的恒流技术
● 集成自恢复模式的保护功能:
   VDD欠压保护(UVLO)
   VDD过压保护 (OVP)
   过热保护(OTP)
   逐周期电流限制
   过载保护(OLP)
   短路保护(SCP)
   前沿消隐(LEB)
   CS管脚开路保护
电源管理ic U2281常应用于数码相机充电器、手机充电器、蓄电池充电器等领域,通常被用于控制、调节和监控电源输出,以实现更高效、更可靠的系统运行。可以作为ob2263的替代,SOT23-6封装,引脚名称如下:
1脚是VDD IC电源引脚。
2脚是 GND IC的接地。
3脚是FB反馈引脚。通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。
4 CS电流检测输入引脚。
5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。
电源管理ic U2281在通用输入电压范围内,在无负载条件下,输入功率最大可达80W。U2281的启动电流很低,小于10uA。因此,开关电源的启动电路可以使用大电阻。这将尽量减少待机损耗。启动电阻的典型电阻为4M欧姆。专门为需六级能效的开关电源而设计!
审核编辑:刘清
