一前言
科技的发展,使产品功能越来越丰富,产品精细化程度原来越高,产品的整改难度也越大,面对多集成,多系统的机器整改和验证时间也被拉长。EMC测试作为一个项目研发的最后时刻,也是最直接的电磁兼容考试。就测试过程而言,根据测试项目情况而言,会遇到测试时间较长的情况。今天我们从验证测试方向,来看看有什么小细节,可以帮助我们节省时间,缕清思路,提高效率。本周我们面向的是车载类RE/CE测试的小技巧,一起来看看吧。
二了解链路
我们先了解一下车载类RE/CE测试的整条链路:当我们将EUT按照标准摆放在车载测试桌上,运行参考零部件在车辆中实际情况,确定典型负载和其他条件,得到最大发射状态。摆放好天线,关闭半波暗室后,在电脑上操作开始测试。
天线接收空间辐射/线束“噪声”,环境电磁噪声电平应比试验计划所规定的限值至少低6dB,如果不满足可以通过前置放大器满足。随后经过接收机处理后,通过电脑软件呈现。测试上位机软件可以调整扫描接收机的检波参数。
三可调整的环节
我们需要提高验证效率的话,大概有两个方面:第一是缩短测试时间;第二就是固定验证测试环境方便前后对比。那想要在不影响数据情况下,进行数据的反复比对来判断整改手段是否有效,哪些可以调整的环节呢?
上篇消费类文章中,EUT到天线的距离是我们难得抓住的变量,当车载测试天线固定,摆放也相对固定情况下,就只剩下最关键也最重要的一个变量,那就是:EMI扫描接收机的检波参数。EMI接收机检波参数的不同会直接影响测试时间快慢,那什么是接收机呢?
接收机的频率信号扫描是步进的,离散的,是离散的点频测试。接收机按照操作者预先设定的频率间隔,通过处理器的控制,在每一个频率点进行电平测量,显示的测试结果曲线实际是单个点频测试结果。
那当我们可以通过了解最为关键的检波参数,了解其影响。在不太影响数据的情况下,就找到提高测试效率的方法。
可以调整较为关键的三个接收机检波参数分别是:
RBW (Khz)分辨率带宽
Step(Khz/%)步进
M.time (ms) 驻留时间
四调整方法
1. RBW分辨率带宽
RBW是对两个临近信号分辨的能力,如果两个临近信号频点低于RBW,则两个信号重叠在一起,不能分辨出来。高的分辨率(数值低)可以看到更多的细节,但如果所有频率范围的测试都采用高的分辨率(如测试GHz范围频率使用低于kHz的分辨率),在一定范围内进行扫频测试时,测试时间也将大大增加。低的分辨率(数值高)会带来噪底增加的问题,从而降低了测量灵敏度,难以捕捉到小信号。
2. Step步进
方便理解,我们可以想象,走一步的距离也就是 步幅,每一步就是一个离散的点,每一步越小,相对于整个测试频段就会有更多的点组成。
那么,整个测试的频率段就是我们去饭堂的距离,在同样的步频下,每一步的距离越大,整个去干饭路的时间就会越快。当然,走的越慢,沿途的风景以及更多的细节就会被捕捉到,所以我们看到对比的测试数据,更小的步进数据要更“厚实”。但是对于测试数据的数值影响很小,几乎和标准参数下的数据一致。
3. M.Time 驻留时间
驻留时间便是上文提到的 步频 ,每一份步进所停留检测收集的时间。这样联系就更好理解了。如果,你想提高跑步的速度,一个是加大步幅,另一个就是提高步频。让每一份的步进,停留时间变得更短便可以提高步频。
当然驻留时间也不可以设置的太短,因为太短的驻留时间会导致数据的严重失真,如同走马观花,所测得的峰值像是暑假最后一天的作业——鬼画符。另外还涉及到了检波器的充放电过程,太快的频率可能会对机器有损坏,不同的接收机承受能力也不一样,下图是CISPR 16-2-3-2016标准中规定最小的驻留时间(其实挺低的),仅作参考。
简单理解一下三个接收机检波参数的意义,以及通过测试数据的对比我们就可以得到调整方法。
(1)提高RBW数值(对数据以及底噪有影响,慎用)
(2)加大步进
(3) 减小驻留时间
当然我们可以控制EMI接收机跳过不需要的测试频段,是更直接节省时间的手段!
五总结
当我们了解了关键的扫描接收机参数,在不怎么影响数据情况下,找到调整方法,提高我们整改效率。在我们日常整改测试中,更多的是明确了问题点所在的频率段,频繁的跳过前段测试,测完自己需要的测试,也便得到了那次整改的效果。在整改时面对,较长验证排查的过程中,用上这些小技巧还是十分有效的。总而言之,在我们整改过程中,思路和手段才是最直接最高效的手段。
审核编辑:汤梓红
