浮球液位传感器卡死的解决方案
作为水位控制的重要传感器,浮球传感器的作用可不小,可以在检测到咖啡机水箱中没水时,会给出信号报警,给机器起到一个缺水保护的作用。
虽然浮球式液位传感器起源早,被更多人所知道,也被很多人使用,但是浮球式液位传感器只是一个简单的被动器件,是靠液体的浮力推动浮球上下运动而来检测液位的。所以浮球式液位传感器很容易出现浮球被卡死的现象。
液位传感器
浮球式液位传感器如果在含有杂质的液体中检测液位极易出现浮球卡死的现象,因为漂浮的杂质一旦进入到浮球中,浮球就会被卡住无法动作,而液体黏稠的也同样会是浮球卡住。那么我们怎么解决这个问题呢?
浮球开关容易被卡死是因为浮球式液位传感器的结构设计原因,而这个结构是根据浮球液位传感的工作原理来进行的。这个是无法更改的,在这种情况下,我们应该选用其他不会出现这种问题的液位传感器。如电容式液位传感器贴在外壁就可以检测,不仅避免浮球式液位传感器浮球卡死的情况,还能解决浮球式液位传感器水垢的问题,更加卫生。而光电式液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理来进行液位检测的,所以不存在浮球卡死的问题。且光电式液位传感器精测精度高,稳定性强,寿命长,对比浮球式液位传感器安装工艺更简单。
液位传感器
所以我们在选择的时候,对于选择哪种液位传感器,应该综合考虑各方面的问题。
