近日某院校送修泰克任意波形发生器AWG7122C,客户反馈任意波形发生器系统无法启动,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-AWG7122C维修情况
泰克任意波形发生器AWG7122C系统无法启动维修
一、任意波形发生器维修型号:泰克-AWG7122C。
二、报修故障:系统无法启动
三、故障检测:根据客户报修故障,仪器左面少一个螺丝,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器仪器控制板损坏,造成开机异常。
四、维修措施:更换控制板组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的任意波形发生器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份AWG7122C应用特点:
1. 宽带RF/MW 调制带宽度
2. 在高达9.6GHz 频率范围内产生复杂的宽带信号
3. 产生高达3.5GHz(1dB)的调制带宽
4. 波形序列和子序列
5. 能创建无限循环、条状、跳转和条件分支
6. 能复现实际环境的信号行为
7. 动态跳转能力
8. 能创建可对外部环境变化作出反应的复杂波形
9. 提供了高达10 位的垂直分辨率
10. 产生1GHz 带宽信号的SFDR 为54dBc
11. 高存储深度
12. 使得能创建长而复杂的波形序列
13. 直观的用户界面,缩短测试时间
14. 集成PC,支持网络连接,提供内置DVD、可拆卸硬盘、LAN、eSATA 和USB 端口
15. 回放示波器和实时频谱分析仪捕获的信号,包括增强效应。还可加入增强效应,如增加预失真效应
16. 从第三方工具中导入波形矢量,如MathCAD、MATLAB、Excel 及其他程序
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克任意波形发生器AWG7122C任意波形发生器系统无法启动维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
