RC电路的主角如何让电容器变得没有脾气?
对于数学基础不太好的电子爱好者们,我想说的是,要学好电子这门技术,不需要掌握高深的数学技巧,只要懂得基本的函数,就能完成产品设计的工作,丝毫不会影响到设计的精度 。当然,如果能对微积分有所了解那就更好。
RC电路
电容器公式
串联电容器:Ct=1/(1/C1+1/C2+...+1/Cn);
两个串联电容器:Ct=C1C2/(C1+C2);
并联电容器:Ct=C1+C2+...+Cn;
其中Ct=等效总电容值;C1,C2,C3...Cn指的是电容器编号
电荷存储量:Q=CV;
单位时间内通过导体横截面的电量:Q=It;
**其中Q=以库伦为单位的电荷量(C);C=以法拉第为单位的电容值(F);V=以伏特为单位的电压值(V);I=以安培为单位的电流值(A);t=以秒为单位的时间长度(s)** 。
流经一个电容器的即时电流:i=Cdv/dt;
**其中i=流经电容器的即时电流;C为电容值;dv/dt=电压的瞬时变化率** 。
储存在电容器中的能量:E=0.5CV²;
其中E=储存在电容器中的能量,单位是焦耳(J)
RC电路分析
充电方程式为:Vc=Vs[1-e(1t/τ)];
这里的Vc=任一瞬时时间点上,电容器的电压;Vs=为RC电路充电的源电压;t是时间长度;τ=RC,指的是电容器充放电时间常数。
下图是电容器的充电曲线, 当充电时间在5倍时间常数(5****τ)时,电容器的充电量达到了99.3%,在实际应用中,通常认为电容器已充满电 ,不必纠结那0.7%,电容器的容值本身就存在误差。
RC电路
另一个是放电方程式:Vc=Vs[e(-t/τ)],同样道理, 在5倍时间常数的放电时间中,电容器放电至总电量的7%。在实际应用中,可以认为电容器已经完全放电 。放电曲线参考下图:
RC电路
到这里为止就讲完了RC电路的计算方法,另外我建议电友们不必死记硬背公式,电容器的充放电现象在自然界中随处可见,我们应该培养起对电路的直觉,快速判断出电路的基本功能,然后就是熟悉每个元器件的参数规格,这样就可以为今后的电路设计打下良好的基础了。
