浅析低成本负端5v2.4a同步整流芯片U7711
开关电源如何同步整流?开关电源同步整流是一种取代整流二极管的新技术。它可以通过在直流模式下使用极低的电阻功率来减少整流器的损耗,有效提高转换器的转换效率,而且没有肖特基势垒电压造成的死区电压,因此优势可以用来提高功率比。负端5v2.4a同步整流芯片U7711简化了外围电路,降低系统成本,值得推荐!
负端5v2.4a同步整流芯片U7711是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的低成本、高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。U7711支持Low Side配置,同时支持系统断续工作模式(DCM)和准谐振工作模式(QR)。U7711采用输出直接供电,无需辅助绕阻供电,也无需VDD电容。U7711内部集成智能开通检测功能,可以有效防止断续工作模式(DCM)中由于Vds振荡引起的SR误开通。
负端5v2.4a同步整流芯片U7711主要特性:
1、反激拓扑副边同步整流功率开关
2、支持断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式(QR)
3、<200uA 超低静态电流
4、内置 VDD 高压供电模块,无需 VDD 辅助绕组供电
5、内置 40V 功率 MOSFET
6、支持 Low Side 配置
7、智能开通检测功能防止误导通
8、精准的 SR MOSFET 关断控制
9、<20nS 开通和关断延迟
10、封装信息 SOP-8
负端5v2.4a同步整流芯片U7711 5V输出直接给VDD供电, 无需辅助绕阻,省略了VDD电容,系统成本降低。系统开机以后,芯片内部高压LDO从Drain管脚抽取电流向VDD电容供电。当VDD电压低于欠压保护阈值后(3.2V 典型值),芯片进入睡眠模式,同时内部同步整流MOSFET进入关断状态,副边绕组电流经内部同步整流MOSFET的体二极管实现续流。当VDD电压高于VDD开启电压后(3.4V 典型值),芯片开始工作。芯片内部同步整流MOSFET只在副边续流期间才能开通。
负端5v2.4a同步整流芯片U7711可以减少总的电路功率消耗,以满足六级能效要求。同时有正负端U7711可以提供给小伙伴们应用在不同的场景。价格合理有成本优势,供货稳定,技术支持时时在线,全程服务到位!
