登录
石英差分振荡器应用解析YSO230LR 高可靠性差分输出提升显卡性能
扬兴科技
2023-09-05
2111
我要咨询
扬兴科技
5.8k 内容
99w+阅读
185粉丝
显卡作为计算机图形处理的核心组件,在现代计算和游戏应用中发挥着关键作用。为了实现流畅的图像渲染和高性能计算,显卡需要高度稳定的时钟信号和精确的数据同步。在满足这一需求的过程中,石英振荡器成为不可或缺的关键组件。
YXC扬兴科技的YSO230LR系列石英差分振荡器是专为显卡行业设计的创新产品。该系列石英差分振荡器采用先进的技术和精密的制造工艺,为显卡提供高可靠性的时钟信号,从而提升了显卡的性能和稳定性。
YSO230LR石英差分振荡器具备100MHz的频率输出,全温范围内频率稳定度达到±50PPM(-40~85℃),可靠性得到有效保证。其采用LVPECL差分输出方式,具有低相位抖动噪声特性,可减少信号失真和抖动,提高图像处理的精度和清晰度。
封装方面,YSO230LR采用了小尺寸的3225 6P金属贴片封装,有效节省了PCB空间,为显卡设计提供了更大的自由度和灵活性。同时,该系列石英差分振荡器适用于广泛的工作电压范围(2.5V-3.3V),能够满足不同显卡设计的需求。
在工作环境方面,YSO230LR石英差分振荡器具备广泛的工作温度范围(-40℃至85℃),可在各种恶劣的条件下正常工作。此外,金属封装表面设计有效降低了电磁干扰对显卡的影响,保障了系统的稳定性和可靠性。
YXC扬兴科技的YSO230LR石英差分振荡器为显卡行业带来了高可靠性和稳定性的解决方案。通过提供精确的时钟信号和优化的数据同步,该产品有助于提升显卡的图像处理能力、计算性能和用户体验。我们致力于不断创新和优化石英振荡器技术,为显卡行业的发展做出更多贡献。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
振荡器
显卡
晶体振荡器
具有双路或
差
分
输出
的晶体
振荡器
2009-04-20
488
具有
差
分
输入的压控
振荡器
2009-03-23
740
MAX2620 具有双路或
差
分
输出
的晶体
振荡器
2016-08-16
860
220MHz高
性能
差
分
振荡器
SiT9121
2021-09-10
1205
什么是
差
分
晶振(
振荡器
2022-04-26
5904
技术篇:
差
分
振荡器
与普通晶体
振荡器
的区别
2022-12-19
3881
YXC扬兴科技推出LVDS
输出
差
分
振荡器
YSO230LR
2023-07-05
1433
YXC扬兴科技推出
石英
振荡器
YSO
140TC
提升
机载天线
性能
2023-08-11
1661
高频
差
分
晶振
YSO230LR
小巧而强大 适用于音频通信等领域
2023-11-29
1117
工业相机
YSO230LR
差
分
定频晶振助力数据采集与传输
2023-12-15
989
什么是
差
分
晶振
差
分
晶振的优势
差
分
输出
与单端
输出
的差别
2024-01-18
2989
MEMS
差
分
振荡器
与传统
差
分
振荡器
的比较
2024-01-26
1686
FCom富士
差
分
振荡器
-高
性能
交换机中的应用及
性能
要求
2024-05-17
1880
爱普生SG5032EEN
差
分
晶体
振荡器
的特点
2025-06-12
1214
性能
标杆】
YSO
212PU系列—超低抖动·可编程
差
分
振荡器
2025-11-21
723
全部
条评论
发送
登录/注册
