抛丸机老是无规律停机,或直接PLC报警怎么办?
工业控制
1288人已加入
生产工反应抛丸机最近老是无规律停机,有时候一天也没事,有时候十来分钟,五六分钟,直接PLC报警,全部停机。
以前碰到过这种情况,提升机跟分离器上都有接近开关,十秒钟扫描一次,传不回信号就会停机,我想着估计还是接近开关的问题,到设备现场开机查看,结果发现反馈正常,想着万一有时候接触不好,就直接更换了两个,说来也怪,更换了以后正常了几天,然后又不行了,我就怀疑是不是传输线打断了,出现虚接情况,因为线槽里全是打的铁砂,用万用表量线正常,就抖了抖线,结果又正常了,然后过了几天又出现一开始的毛病。
接近开关
这下我才觉得毛病不是在接近开关身上,找到图纸看了下,发现热继也闭锁着,但是热继量着没事,想着死马当活马医,先换一个试试,结果问题解决了,查了这么多天的问题,原来是热继导致的,它的触点不好了,有时候振动一下就会断开,但是又立马恢复,因为停了能立马开机,所以压根没往那想,白费力折腾了好几天。
虽然我是修好了,现在想来还是误打误撞,维修就是边干边学。文章由“电工洋葱”电友提供,向电友致敬!
编辑:黄飞
