如何快速找到电机故障点?
昨天,班长叫我赶紧去维修一台机,我问他是什么问题?他说,一启动马达,总闸就掉闸!“马达肯定有接地故障!”我头脑第一反应!当即用万用表电阻档测量马达三根电源线,结果显示:三相直流电阻几乎一样,都是24欧!
但是,相线对地绝缘却很低!只有100欧!我当即断定,就是马达有接地故障,于是,我马上微信通知经理,因为这个马达刚外修不到1个月,不论拆卸还是安装,我都非常辛苦!我不想做个哑巴式的耕牛!
不一会儿,经理过来了,简单了解一下事情经过,他马上打电话给马达维修师傅,不久,马达师傅匆匆忙忙赶过来,经理指责他,维修马达太差劲了!不耐用!马达师傅辩解说,是机台电路先有缺相故障,才造成电机接地故障!我很生气,当即用万能表电阻档对马达又测量了一下,他不服气地说,这样不能说明问题,等下把马达端盖拆卸下来,观察里面的绕组烧坏情况,就知道问题点了!
    为了证明对方有过错,两个人手忙脚乱地把马达拆卸下来,然后又打开端盖!里面铜线绕组露了出来:全部是崭新的!没有一点因缺相或者过载而烧坏的痕迹!马达师傅傻眼了,马上又跑到机台那里找问题,“你机台有漏电!”我马上跑过去,“哪里有漏电?有什么证据?”“你看嘛,马达电源线对地电阻有1.2兆欧!正常情况下,应该是无穷大!”他振振有词地说!
马达
我很无语(他有没有学过电工知识?),没有直接反驳他,而是把马达电源线拆卸掉,再通电,然后按下马达启动按钮!这时,总闸没掉闸!我又用万能表电压档,测量控制马达的交流接触器主触头电压,结果也显示没有缺相!他又傻眼了!又跑过去摆弄那个马达,“马达没有问题!”他又向我喊道,“你过来看,马达没有接地故障!”我跑过去看着他测量电动机接线盒,万能表显示真的没有接地故障!见鬼了!
 这一下,轮到我难堪了!不过,我很快又想出一招:“现在我把备用马达装上去,如果掉闸,则说明机台电路有漏电故障!反之,就是你维修的那个马达有接地故障!”两个人又合力把备用马达装上去,然后通电试机,结果机台正常运行!
       “但是,我那个马达没有接地啊!”他还是不服气! “事实就摆在这里,你不服也得服啊!拉回去返工吧!如果再不服,拿你摇表测量一下……”
       “我不想跟你扯淡了!搞了半天,我一毛钱没挣到!反正我维修的马达没有问题! 肉眼也看出来没有烧坏,万能表也测量过,没有接地!再和你扯下去,我们维修人就喝西北风了”马达师傅满脸恼怒地开车走了。我们看看其他电友怎么说。
电友A:有可能是匝间绝缘漆有一点间接短路,阻值,绝缘检测正常,当电机运行启动时电流增大时,导致绝缘漆处打火相间短路,可以重新刷一次绝缘漆试一下!
电友B:有一种软击穿是高温时接地,冷上半小时绝缘又正常了,所以测电机当无法断定时,要上电运转三十分钟测,当然连三十分钟都转不了,那肯定坏了!
电友C:测绝缘最好用的是摇表,别告诉别人是我说的。万用表测不是很准确。不过一般手边不会有,可以借一个或叫老板买一个。摇表差细微的接地和匝间短路比较好用。
你有什么不一样的看法吗?欢迎留言探讨!文章由“挣钱世界”电友提供,向电友致敬!
编辑:黄飞
