晶沛电子光电集成滑环及近期小型产品简介
光纤通信自被发明以来,便以优越的特性得到了非常广泛的应用,在常规的光纤通信中,光信号通过光缆直线传输,属于静态传输,根据光纤是单模还是多模的不同,其传输距离也不同。除了传统的长距离通信,光传输在光纤普及之后也广泛出现在传统制造业和其他行业设备中,在这些场景中,除了光信号的静态传输外,还涉及到光信号360°旋转这样的动态传输场景,这个时候就需要光纤滑环来支持光信号传输了。
光纤滑环跟普通气电滑环都一样,都由转子和定子组成,不同的是,光纤滑环定转子采用的是无接触结构设计,其定子内集成有棱镜或者其他光学元件,光纤滑环就是依靠这些精密光学元件将转子端的信号传输到定子端的。将光纤滑环和导电滑环或者气液滑环集成之后,具备功率、电信号、气液和光信号一体传输能力的光电滑环就诞生了,在制造或者其他传统行业中,这种集成式的方案更受欢迎。
晶沛电子作为行业探索者,一直以来都非常重视自主研制能力,比如在光纤滑环自研上,晶沛电子就走在非专业光纤滑环制造厂家中的前列,目前已具备自主供应10通路以下光纤滑环的能力。这一能力使得晶沛能满足几乎所有的光电集成滑环对光纤滑环的需求,同时也使得晶沛光电滑环在性价比上更具优势,也能缩短交货周期以及售后反应周期,对于竞争激烈的滑环市场来说,具备强大的自主研制光纤滑环的能力,无疑在光电滑环领域占据了先机。
晶沛电子每年都有上千件光电滑环交付客户,其中以帽式和空心轴这两类滑环为基础定制的中小型产品占据了出货量的大部分,所以这两类产品的更新频率也是高的。最近,晶沛又交付不少型号的小型光电集成滑环,其中LPC-12YT-0405-FO01是一款相对更简单的产品,其电滑环部分为4路5A电流通路,光纤滑环则是1个单通路单模产品。LPC-0505-1102-HD01-FO01则相对复杂一些,其集成了5路5A、11路2A电流通路,1路HD-SDI高清信号通路,该型光电滑环中的光纤滑环同样是单模产品。
深圳市晶沛电子有限公司于1996年进入滑环行业,经过二十多年的发展,现已是集研发、生产、销售高精密导电滑环于一体的专业旋转导电解决方案供应商。支持定制,欢迎咨询!
