涉密载体管控系统|智载体DW-S402系统介绍
1 方案概述
1.1 方案背景
为加强涉密载体使用管控,按照预防为主,强化监督,在满足各级保密规定前提下,方便涉密载体的使用和管理,确保涉密载体保密安全。
现有涉密载体使用过程中,存在手工登记台账耗工耗时、领用情况不直观、违规带出造成泄密、手工盘点工作量大等问题。为解决以上问题,利用电子标签、身份识别等技术构建具有自动生成电子台账、实时展示领用情况、及时告警逾期、自动进行盘点的智能存放柜;配合出入检测的通道门,对日常文件、笔记本、移动硬盘、优盘、照相机、录音笔等涉密载体领用和归还管理,实现外出和存取的自动记录、设定期限、违规操作报警等功能。
1.2 建设目标
利用射频识别(RFID)技术,实现集中管控的涉密载体(笔记本、打印机、照相机、摄像机、移动硬盘、录音笔、移动会议系统等)全天候、全过程监控,实时记录涉密载体出入状态,外出合法性判断,在线申请审批,自助取还载体,载体状态信息记录、上报,快捷检索查询,非法操作信息软硬件报警,实现载体的建档、借用、归还、进出、报废的全生命周期管理,确保涉密载体的保密安全。
  1. 先进性:采用先进、成熟的信息技术,既要保证系统能满足当前的功能需求,也为将来的功能需求提供条件;
  2. 扩展性:当需求发生变化时和增加时,使系统的修改减到最小;
  3. 标准化:系统涉及的软、硬件应符合开放性和标准化的相关要求,软件开发应符合军标,行业标准和规范的要求。
  4. 安全性:系统建设考虑系统的安全,提供备份功能,系统故障时能进行恢复,对用户进行角色管理,保证信息安全。用户界面友好且易于操作。
1.3 建设内容
涉密载体智能管控系统由涉密载体存储子系统、通道门子系统和监控管理软件三部分组成:
(一) 在位管控:涉密载体存储子系统
涉密载体存储子系统是采用RFID自动识别技术对涉密载体集中存放和管理。涉密载体集中存放在存储柜,存放现场无需专人值守,先审后借,开柜唯一,自助取还。对载体存、取后自动盘点物品数量,并能自动记录存取日志,确保涉密载体的使用安全性、可追溯性,同时提高工作效率。子系统包括控制终端(含指纹仪/刷卡器、摄像头、扬声器等)、柜体、RFID电子标签等。
(二) 出入管控:门禁出入识别子系统
为了能掌握涉密载体出入办公区等信息,在办公楼出入口安装可读取无源电子标签的监控通道门,实现未经审批的载体在出入是实时产生报警。
(三) 监控管理软件
监控管理软件对涉密载体进行实时信息掌控,对载体控制终端、门禁监控设备等进行控制的软件管理系统。控制管理软件将载体存储子系统、门禁出入识别子系统产生报警信息,并进行声光报警,与安防系统对接后还可以上报到安防系统。
2 技术方案
射频识别
通过对涉密载体智能管控系统进行总体规划,整个系统应包括涉密载体存储子系统、通道子系统、电子标签、监控管理软件三个主要部分。
根据客户现场的场地情况和实际业务需要,载体柜将文件和载体分类存储,试用不同的RFID标签进行标识,柜体的组成和尺寸可以根据客户的要求进行定制。
2.1 涉密载体存储子系统
涉密载体存储根据用户需要可选择单门存储单元组合,也可以选择八门存储单元,为了方便文件垂直摆放,一般可用高度在350以上,存储单元也用于存放设备,笔记本电脑等,载体视体积情况,可共用存储单元。
特殊的载体外观尺寸大于标准存放柜,需定制相应尺寸的存储单元;
2.2 通道子系统
为了能掌握涉密载体出入办公区等信息,在办公楼大门安装可读取无源电子标签的监控通道门。具体要求如下:
  1. 自动检测功能:粘贴电子标签的单台载体通过出入检测终端,标签识别准确率≥99%,通道门支持最大识别范围为6米宽,3米高;
  2. 报警功能:检测到未授权的载体时,立即发出声光报警;对于已授权状态予以放行,误报率≤1%;
  3. 日志功能:实时记录并向监控管理软件发送载体进出时间、对应标签、标签对应的业务信息,授权情况等;
  4. 网络连接:通过内部网络或者施工建设有线网络,实现网络通信;
2.3 射频电子标签
通常来讲射频电子标签尺寸越大,读取效果越好,为保证读取效果,在可接受范围内尽量选择尺寸较大的标签,可以获得更好的使用体验。
由于RFID读取过程会受到金属的影响,有专门的抗金属标签来适应,可以用于电子产品,对于有较大平面的电子设备,如笔记本电脑、移动硬盘,建议采用抗金属软标签。对于其他不好安装的电子设备,如优盘、录音笔、数码相机等建议采用抗金属挂坠标签。
2.4 载体管控软件
载体管控软件对涉密载体进行实时信息监控,对涉密载体从注册、使用、盘点、统计、回收等方面进行全过程管理。
每个柜门可以按部门、业务组或者个人分配使用权限。
使用系统的载体注册功能,使用桌面发卡器,将管控的载体与射频标签进行绑定,完成系统的初始化过程。
通过存储子系统实现实时在位管控,自动记录领用、归还记录,实时盘点。
通过通道子系统实现实时出入管控,自动记录出入过程,未经允许的出入产生告警。
