CTA200高精度电流互感器参数指标介绍
产品概述:
CTA系列是一款能够同时测量直流和交流的超高精度互感器。电流范围从60A到2000A;精度高达0.03%;带宽最高达到800kHz。利用磁通门技术实现高精度测量,优越的线性特性,极低的直流偏移,低温漂特性,低插入损耗,强抗干扰性能,低噪声等特点,非常适合高精度高稳定性的电流测量,广泛应用于工业,医疗,实验室等场合。
CTA系列互感器包括:CTA60(60A)、CTA200(200A)、CTA400(400A)、CTA700(700A)、CTA1000(1000A)、CTA2000(2000A)。CTA60(60A)、CTA200(200A)和CTA400(400A)测量孔径为26mm;CTA700和CTA1000测量孔径为30mm;CTA2000测量孔径为70mm。标准的9 pin D-Sub male接口;工作状态LED指示功能;使用方便,安全可靠。
电流互感器
应用:
高精度,高稳定性电流反馈单元
电流校准单元
能量测量
医疗设备
新能源汽车电子
3.产品及选件说明
(1)互感器钳口:被测导线输入接口,测量被测电流。
CTA60,CTA200,CTA400钳口直径:26mm;CTA700CTA1000钳口直径:30mm;CTA2000钳口直径:70mm;
(2)通信接口:包含电流输出,供电接口,状态指示功能,引脚定义如下图。
电流互感器
(3)状态指示灯:正常工作时,绿灯点亮;出现异常时,灯熄灭。
选件说明:
电源(PS200系列):互感器供电电源,PS202:两通道;PS204:四通道
连接线(CK-330):连接互感器,供电电源,电流输出端子
注意:
1,连接线 CK-330:标准长度2米,长度可定制,选配件,需另行购买。
2,电源 PS200 系列:PS202:两通道电源,PS204:四通道电源。每通道电压输出士15V/1.5A,选配件,需另行购买。
过载保护说明
当初级电流(IP)超过过流触发点时,核心磁通门传感器会完全饱和,互感器会从正常工作模式切换到过载模式。
过流触发点至少保证设置大于1.1倍IPN DC。实际流点和负载电和工作温度都有关系。
过载发生后,互感器进入休眠模式。当初级电流降到正常被测电流范围内(-IPN DC~IPN DC),互感器自动恢复到正常工作状态(大概需要几秒钟时间)。
在过载模式中,会有如下特点:
次级电流输出低频的三角波,CTA60输出范围为-100mA到100mA;CTA200和CTA400输出范围为-200mA到200mA;CTA700输出范围为-400mA到400mA;CTA1和CTA2输出范围为-1000mA到1000mA.
输出接口3脚和8脚断开连接
工作状态指示灯熄灭
为了能够确保从饱和状态恢复到正常工作状态,负载电阻最大值务必不能超过如下值:
CTA60:60Ω CTA200:30Ω CTA400:2.5Ω CTA700:2.5Ω CTA1000:3Ω CTA2000:1Ω
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询。
  审核编辑:汤梓红
