求一种CAN FD总线端口静电浪涌保护解决方案
接口/总线/驱动
1165人已加入
CAN FD协议是CAN-BUS协议的最新升级,其将CAN的每帧8字节数据提高到64字节,波特率从最高的1Mbps提高到8Mbps~15Mbps,使得通讯效率提高8倍以上,大大提升了车辆的通讯效率,其优越的性能受到了大家的关注。
CAN FD总线继承了CAN总线的主要特性,提高了CAN总线的网络通信带宽,改善了错误帧漏检率,同时可以保持网络系统大部分软硬件特别是物理层不变。
CAN FD总线接口同CAN总线一样,很容易受到浪涌(Surge)、静电放电(ESD)等干扰,导致总线上收发器损坏。
为了防止干扰对收发器的损坏,有必要添加额外的外围保护电路。
接下来,高品质电路保护器件厂家及电路保护解决方案服务商东沃电子针对CAN FD总线接口浪涌静电问题进行防护方案设计及电路保护器件选型。
CAN FD总线端口静电浪涌保护方案图
寄生电容
CAN FD总线端口静电浪涌保护方案说明
由于CAN FD总线需要高速通讯,因此选用的电路保护器件寄生电容不能太大。
TVS二极管阵列HDW24M2T-B只有25pF的寄生电容,不会对高速信号产生破坏,从而不会影响CAN FD通讯。
根据IEC 61000-4-2标准,HDW24M2T-B可提供±30kV(空气放电)/±30kV(接触放电)的ESD保护。
HDW24M2T-B具有优异的保护等级,不仅可吸收IEC 61000-4-2国际标准规定之最高级别的反复性ESD放电,且不会发生性能减退,还可在极低的箝位电压下安全地耗散8A的8/20s波形浪涌电流(IEC 61000-4-5)。
此外,HDW24M2T-B采用SOT-23封装,与采用多个分立TVS二极管阵列的方案相比,其无疑是成本最优化解决方案。
TVS二极管阵列HDW24M2T-B参数
查看东沃电子“ESD-HDW24M2T-B Datasheet”规格书可知,TVS二极管阵列HDW24M2T-B具体电气参数如下:
√ 工作电压:24V
√ 击穿电压:26.7V
√ 钳位电压:50V
√ 峰值脉冲功率:450W
√ 峰值脉冲电流:8A
√ 漏电流:0.2uA
√ 结电容:25pF
√ 封装形式:SOT-23
√ 符合AEC-Q 101
寄生电容
以上是东沃CAN FD总线端口静电浪涌保护经典方案,如有特殊需求,欢迎前来探讨。
审核编辑:刘清
