创芯海微推出YSP201-SOP6压力传感器
MEMS/传感技术
1329人已加入
据《中国心血管健康与疾病报告》统计数据显示,我国高血压患病人数逐年上升,电子血压计产品市场扩张迅速,它帮助高血压患者更及时、有效地管理血压,已成为许多家庭的必备医疗单品。创芯海微最新推出的YSP201-SOP6压力传感器非常适合于电子血压计。 产品简述:
电磁兼容
YSP201-SOP6是一款表压型硅压力传感器,专为需要0-47/100/1000 kPa压力测量的应用而设计。该产品基于行业公认的压阻技术,具有长期稳定性和电磁兼容稳健性。以下为SYP201压力传感器的基本参数表:
电磁兼容
以下为SYP201压力传感器的应用场景:
电子血压计     在电子血压计中,压力传感器通常被置于血压计袖带内部,用于测量袖带内部的压力。其工作原理如下: 1、充气:当开始测量时,充气泵会注入气体到袖带中,袖带内部的气压逐渐增加。
2、压力传感器感知压力:压力传感器位于袖带内部,可以感应到袖带内部的压力变化。它通常是基于压电效应或应变片原理工作的。压电效应:一些压力传感器利用压电材料的特性,当被压力压缩或拉伸时,会产生电荷或电势差。这些电荷或电势差可以被测量,从而得到袖带内部的压力值。应变片原理:其他压力传感器使用应变片,当被压力压缩或拉伸时,应变片会发生形变,这个形变会导致电阻或电容的变化。通过测量电阻或电容的变化,可以得到袖带内部的压力值。
3、电信号转换:压力传感器将袖带内部的压力转换为相应的电信号。这些电信号可以是电压、电流或数字信号等形式。
4、信号处理与显示:电子血压计的微处理器会接收压力传感器的电信号,并进行信号处理和计算,从而得到血压值。最后,血压值会在显示屏上显示出来,供用户查看和记录。   通过压力传感器的感测技术,电子血压计能够实时准确地测量血压,提供给用户和医生重要的健康信息。相比传统的水银血压计,电子血压计具有操作简单、测量速度快、精度高等优点,因此在临床医疗、家庭保健等领域得到广泛应用。
编辑:黄飞
