蓄电池在线监测系统(蓄电池巡检系统)技术方案
金泽电气蓄电池在线监测系统(蓄电池巡检系统)主要应用于通信电源、 后备电源、直流操作电源、高压直流电源等后备应急电源蓄电池的在线实时监测和智能管理。及时了解蓄电池组的实际运行状态和健康状况,掌控安全风险,简化蓄电池组的日常检测和维护工作。是蓄电池管理和维护不可缺少的重要手段。
加装蓄电池在线监测系统代替人工进行巡检,及时掌握该电源系统工作状态;主要数据有电池总电压、电池组电流、电池组容量、电池组衰减比例、维护信息、维护建议、故障信息等;代替人工进行维护,定期或计划性实现电源自动进行维护性放电,电池电压均衡自动维护、解决断开外部电源进维护而造成系统安全隐患。电源系统配置蓄电池在线监测系统或加装蓄电池在线监测系统,该系统的建设与安装为后续的维护与运营技术支持提供了有效的管理手段与科学的参考依据,该系统极大的提升的运营专业维护手段,专业故障预防效果提升明显。
蓄电池在线监测系统(蓄电池巡检系统)主要包含蓄电池监测主机(现场监控主机或收敛模块)BMFM-3000、蓄电池监测模块(单体监测)EBM-01/02/04、电流传感器(互感器)、环境采集模块(温湿度传感器)等部件组成。
系统构架
每个监测模块采集一节电池,监测主机负责管理多组蓄电池数据采集、管理、分析、告警等功能,模块之间采用手拉手环形通信方式,监测模块有监控主机供电,方便安装和后期维护。
系统框图
bms
管理平台及后台
bms
在线监测功能:实时监测蓄电池组充放电状态(充电、放电、浮充)、总电压、充放电电流、纹波电压、环境温度、各单体电池(电压、 内阻、极柱温度、极柱漏液)、蓄电池组一致性(电压、内阻和温度的极差及离散度)、电池组剩余容量,放电可持续时间。现场能直观显示总电压、电流监测曲线图,单体(电压、内阻、温度)的实时柱状图,电压、内阻、温度最大值和最小值的单体电池。选择电池组其中任何一节电池可显示该电池的电压、内阻、温度的小时监测曲线图。
在线远程控制功能:蓄电池监测主机及管理平台系统具有远程采集、控制功能。
异常告警功能:及时发现电池故障并发出告警。
告警管理:有告警分类统计,当前告警确认、历史告警查询;
告警阈值设置:可根据电池组运行状态分类进行告警门限设置;包括:浮充状态告警门限阈值设置(总电压上限阈值、下限阈值,单体电压上限阈值、下限阈值,单体温度上限阈值)充电状态告警门限阈值设置(总电压上限阈值,单体电压上限阈值,单体温度上限阈值)、 放电状态告警门限阈值设置(总电压下限阈值,单体电压下限阈值,单体温度上限阈值)。内阻上限告警阈值设置(内阻基值的百分比,建议设置为内阻基值的 环境温度告警阈值设置(环境温度上限阈值、下限阈值);电池组电压均衡度告警门设置(单体电池电压极差 值上限阈值)电池组温度均衡度告警门限设置(单体电池温度极差值上限阈值);
告警自动升级:根据超过告警门限程度自动进行告警升级(通过设置告警阈值百分比来实现);
告警方式:现场声光告警,后台声光告警加推送;
权限管理:进行告警门限设置、当前告警确认、告警删除等操作需要授权。
bms
采集及数据
单体电池内阻、电压、温度,电池组电流、电池组总电压、充放电电流、充电百分比、电池组容量衰减比,单体电池内阻和电池故障报警、维护建议,电池组备电时间、环境温度、自学习(核对性放电)等。
测量精度
单体电池内阻监测精度:±2%
监测电池组工作电压: 0—750V
单体电池内阻测量分辨率:1 µΩ
监测电池组电流监测精度:±0.5%
单体电池内阻测量范围:0.01~50.00 mΩ
监测电池组电压监测精度:±0.1%
单体电池电压监测精度:±0.1%
电流传感器供电: +15V 0.3A
单体电池电压测量范围:0~18V
环境温度测量范围:-10℃~70℃
单体电池电压分辨率:0.001V
环境温度监测精度:±0.2℃
单体电池温度测量范围:-40℃~70℃
单系统最大可带模块:455块
单体电池温度监测精度:±0.2℃
绝缘电压:1000V DC
通信协议接口:TCP-IP、RS485、RS232、MODBUS
工作电压:220V、DC 48V、DC110V 35W(MAX)
安全保护设计
具有过压、过流、过温、短路、反接保护功能,确保系统本身安全可靠。
抗干扰设计
抗干扰能力强,稳定性好,无误告警,通过泰尔 电磁兼容测试。
接口丰富
系统主机具备 路 路以太网口、 路 个 接口,支持标准 通讯协议、 接口协议、电力 规约协议。
功能应用
蓄电池组的实时在线监测,保障蓄电池系统可用性;
准确预报蓄电池当前后备时间、容量衰减等;
自动计算并调整显示放电时间;
监测单体电池内阻偏差和判断故障电池;
蓄电池在线核容管理、蓄电池在线均衡管理
支持第三方接入平台,支持MODBUS、LAN、RS485、CAN、WAN远程集中管理;接入自有管理平台,进行网络集中化管理。
产品特点
提供准确的电池运行信息、SOC、SOH、提前预警、智能自学习功能、可独立运行、接插式模块化安装。
独创的数理算法提供准确的电池运行信息:主机实时采集电池组的总电压、电流、温度等参数,采用领先业内的独创算法处理,可准确预报电池当前后备时间、容量SOC、寿SOH、超限报警等;当负载变化时,自动计算并调整显示放电时间;配备单体电池监测小模块后,可监测单体电池内阻偏差和判断故障电池。
智能自学习功能:BMFM管理监测仪拥有智能自学习功能,它能够学习并记录电池的每一次放电状况,为下一次放电提供更准确的参数预报;适用于各种品牌、不同老化程度的铅酸电池、不同电气参数的UPS、通信电源、直流操作电源。
采用单总线方式,降低施工难度,降低故障率:模块间通讯采用级联方式,由于使用线材少,出现故障的几率低,而且出现故障后易定位、易检修。
兼容2V、12V单体电池:模块体积小、低功率、防火阻燃材质、带液晶显示单体电池电压、电池编号、单体电池温度、单体电池动态内阻、单体电池工作状态。
蓄电池供电由监测主机供电,不会因为模块从电池取电而造成电池长期小电流放电造成的不可逆故障及损坏。
蓄电池监测主机采用双电源供电方式,具有一路掉电另一路继续工作。
蓄电池在线监测系统广泛应用于通信、电力、电厂、军队、航空、数据中心( 轨道、铁路、轨道交通、金融、铁塔、基站、电信、水利、新能源储能、重大工程、石油、石化、电视台、化工、政府、医院、学 校、矿山、现代化工厂等诸多行业用户,构建蓄电池管理运维智能化,提升供电的可靠性。
