基于51单片机的超声波智能热水器设计
功能
本设计采用51单片机+DS18B20温度传感器+数码管显示+继电器+功能按键组成。DS18B20温度传感器检测水温并将水温信息转换成电信号传送给单片机,单片机将得到的数据进行处理、显示与控制。上电后数码管显示当前的水温温度,通过按键可设置水温值,当检测到的水温低于设置的水温值时,继电器吸合接通外部加热装置,使水温达到设定水温值。当水温值超过设定水温值时,继电器断开,停止加热。温度检测精确到0.1度。并具有掉电保存功能,数据保存在单片机内部EEPOM中,按键还具有连加、减功能。
原理图
超声波
PCB图
超声波
程序源码
#include            //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义  变量范围0~255
#define uint  unsigned int   //无符号整型 宏定义  变量范围0~65535
#include
sbit dq   = P1^5;  //18b20 IO口的定义
sbit beep = P1^4;   //蜂鸣器IO口定义
uint temperature ;  //
bit flag_300ms ;
bit flag_lj_en;     //按键连加使能
bit flag_lj_3_en;   //按键连3次连加后使能  加的数就越大了
uchar key_time,key_value;      //用做连加的中间变量
bit key_500ms  ;
sbit relay1 = P1^6;  //加热继电器IO口定义
sbit relay2 = P1^3;  //加水继电器IO口定义
uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
sbit rs=P1^0;   //寄存器选择信号 H:数据寄存器    L:指令寄存器
sbit rw=P1^1;   //寄存器选择信号 H:数据寄存器    L:指令寄存器
sbit e =P1^2;   //片选信号   下降沿触发
/****************主函数***************/
void main()
  beep = 0;                    //开机叫一声
  delay_1ms(150);
  P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;
  init_1602();                    //1602初始化
  time_init();                    //初始化定时器
  while(1)
    if(flag_300ms == 1)          //300ms 处理一次温度程序
      flag_300ms = 0;
      temperature = read_temp();  //先读出温度的值
      shuiwei_dis() ;   //水位显示
      send_wave();  //测距离函数
      clock_h_l();            //报警函数
      write_sfm3_18B20(1,8,temperature);
      dingshi_dis();  //定时控制
      if(distance > 10 + sw_jz)  //说明水位出错
        beep = 1;
        write_string(2,8,"--.-m");
      }else
        if(sw_jz >= distance)
          shuiwei = sw_jz - distance;    //计算出液位
        }else
          shuiwei = 0;
        write_sfm3(2,8,shuiwei);
    key();          //按键程序
     key_with();          //设置报警温度
/*************定时器0中断服务程序***************/
void time0_int() interrupt 1
  static uchar value;
  TH0 = 0x3c;
  TL0 = 0xb0;     // 50ms
  value ++;
  if(value % 6 == 0)
    flag_300ms = 1;     //300ms
    value = 0;
  if(flag_lj_en == 1)     //按下按键使能
    key_time ++;
    if(key_time >= 10) //500ms
      key_time = 0;
      key_500ms = 1; //500ms
      key_value ++;
      if(key_value > 3)
        key_value = 10;
        flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒连加大些
元器件清单
超声波
  审核编辑:汤梓红
