开关电源基准电源器件的类型及其工作原理
电源/新能源
3647人已加入
开关电源基准的获得方式
基准电源器件在开关电源中是一个重要的器件,它主要用于作为反馈的比较基准。 开关电源的比较基准一般有如下三种获得方式: 1) 使用芯片内部基准电源。 2) 使用稳压管。 3) 使用基准电源器件。 第一种方式比较方便,但灵活性往往受到限制;第二种则控制精度比较差。要达到比较精密的控制调节效果,建议采用基准电源器件作为误差比较基准。
基准电源器件的类型及其工作原理
这种基准器件分为串联型和并联型两种。
电压基准器件
图1:并联基准与串联基准 1.并联基准 如上左图,并联基准与负载是并联的。 UREF=Uin-IFRS=Uin-(IQ+IL)RS 当负载电流发生变化时,通过调节IQ来保持UREF稳定。 这类器件有:LM358、AD589等。 2.串联基准 如上右图,串联基准与负载是串联的。 UREF=Uin-IFRS=Uin-(IQ+IL)RS 当负载电流发生变化时,通过调节RS来保持UREF稳定。 这类器件有:AD581、REF192、TL431等。
TL431基准电源器件
这个器件在电源中使用率最高,这里简单介绍该器件。 (一)TL431简介
电压基准器件
图2:TL431结构及原理
德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图2)。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω。 图2左图是该器件的符号。3个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF)。 由图可以看到,VI是一个内部的2.5V基准源,接在运放的反相输入端。由运放的特性可知,只有当REF端(同相端)的电压非常接近VI(2.5V)时,三极管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着REF端电压的微小变化,通过三极管的电流将从1到100mA变化。当然,该图绝不是TL431的实际内部结构,所以不能简单地用这种组合来代替它。但如果在设计、分析应用TL431的电路时,这个模块图对开启思路,理解电路都是很有帮助的。
(二)TL431的应用
前面提到TL431的内部含有一个2.5V的基准电压,所以当在REF端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。如图3所示的电路,当R1和R2的阻值确定时,两者对Vo的分压引入反馈,若V o增大,反馈量增大,TL431的分流也就增加,从而又导致Vo下降。显见,这个深度的负反馈电路必然在VI等于基准电压处稳定,此时Vo=(1+R1/R2)Vref。选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,Vo=5V。需要注意的是,在选择电阻时必须保证TL431工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1 mA 。 当然,这个电路并不太实用,但它很清晰地展示了该器件在应用中的方法。将这个电路稍加改动,就可以得到在很多实用的电源电路,如图4。 一般地,在阴极和参考端之间,可以引进R、C串联网络,以做相位补偿。
电压基准器件
图3:推荐的应用电路及电压输出
图4是一个最简单的+5VDC稳压电路。 作为基准器件,TL431可以在恒压源、恒流源等电路中广泛采用。我们前面讲到的开关电源,就广泛地使用这个器件作为比较基准。
电压基准器件
图4:精密5V稳压器
编辑:黄飞
