transformer架构可能看起来很恐怖,您也可能在YouTube或博客中看到了各种解释。但是,在我的博客中,我将通过提供一个全面的数学示例阐明它的原理。通过这样做,我希望简化对transformer架构的理解。 那就开始吧!
Inputs and Positional Encoding
让我们解决最初的部分,在那里我们将确定我们的输入并计算它们的位置编码。
Step 1 (Defining the data)
第一步是定义我们的数据集 (语料库)。
在我们的数据集中,有3个句子 (对话) 取自《权力的游戏》电视剧。尽管这个数据集看起来很小,但它已经足以帮助我们理解之后的数学公式。
Step 2 (Finding the Vocab Size)
为了确定词汇量,我们需要确定数据集中的唯一单词总数。这对于编码 (即将数据转换为数字) 至关重要。
其中N是所有单词的列表,并且每个单词都是单个token,我们将把我们的数据集分解为一个token列表,表示为N。
获得token列表 (表示为N) 后,我们可以应用公式来计算词汇量。 具体公式原理如下:
使用set操作有助于删除重复项,然后我们可以计算唯一的单词以确定词汇量。因此,词汇量为23,因为给定列表中有23个独特的单词。
Step 3 (Encoding and Embedding)
接下来为数据集的每个唯一单词分配一个整数作为编号。
在对我们的整个数据集进行编码之后,是时候选择我们的输入了。我们将从语料库中选择一个句子以开始: “When you play game of thrones”
作为输入传递的每个字将被表示为一个编码,并且每个对应的整数值将有一个关联的embedding联系到它。
这些embedding可以使用谷歌Word2vec (单词的矢量表示) 找到。在我们的数值示例中,我们将假设每个单词的embedding向量填充有 (0和1) 之间的随机值。
此外,原始论文使用embedding向量的512维度,我们将考虑一个非常小的维度,即5作为数值示例。
现在,每个单词embedding都由5维的embedding向量表示,并使用Excel函数RAND() 用随机数填充值。
Step 4 (Positional Embedding)
让我们考虑第一个单词,即 “when”,并为其计算位置embedding向量。位置embedding有两个公式:
第一个单词 “when” 的POS值将为零,因为它对应于序列的起始索引。此外,i的值 (取决于是偶数还是奇数) 决定了用于计算PE值的公式。维度值表示embedding向量的维度,在我们的情形下,它是5。
继续计算位置embedding,我们将为下一个单词 “you” 分配pos值1,并继续为序列中的每个后续单词递增pos值。
找到位置embedding后,我们可以将其与原始单词embedding联系起来。
我们得到的结果向量是e1+p1,e2+p2,e3+p3等诸如此类的embedding和。
Transformer架构的初始部分的输出将在之后用作编码器的输入。
编码器
在编码器中,我们执行复杂的操作,涉及查询(query),键(key)和值(value)的矩阵。这些操作对于转换输入数据和提取有意义的表示形式至关重要。
在多头注意力(multi-head attention)机制内部,单个注意层由几个关键组件组成。这些组件包括:
请注意,黄色框代表单头注意力机制。让它成为多头注意力机制的是多个黄色盒子的叠加。出于示例的考虑,我们将仅考虑一个单头注意力机制,如上图所示。
Step 1 (Performing Single Head Attention)
注意力层有三个输入
Query
Key
Value
在上面提供的图中,三个输入矩阵 (粉红色矩阵) 表示从将位置embedding添加到单词embedding矩阵的上一步获得的转置输出。另一方面,线性权重矩阵 (黄色,蓝色和红色) 表示注意力机制中使用的权重。这些矩阵的列可以具有任意数量的维数,但是行数必须与用于乘法的输入矩阵中的列数相同。在我们的例子中,我们将假设线性矩阵 (黄色,蓝色和红色) 包含随机权重。这些权重通常是随机初始化的,然后在训练过程中通过反向传播和梯度下降等技术进行调整。所以让我们计算 (Query, Key and Value metrices):
一旦我们在注意力机制中有了query, key, 和value矩阵,我们就继续进行额外的矩阵乘法。
现在,我们将结果矩阵与我们之前计算的值矩阵相乘:
如果我们有多个头部注意力,每个注意力都会产生一个维度为 (6x3) 的矩阵,那么下一步就是将这些矩阵级联在一起。
在下一步中,我们将再次执行类似于用于获取query, key, 和value矩阵的过程的线性转换。此线性变换应用于从多个头部注意获得的级联矩阵。
编辑:黄飞
