英飞凌用于鉴定真伪的安全IC芯片
耗材在制造业中起着重要作用,然而近年来市场上出现了许多假冒耗材,这对工业设备的性能和可靠性造成了一定的威胁。
假耗材因为价格便宜而吸引人,但使用它们可能会导致重大事故的发生,利用安全 IC 芯片是识别此类假冒耗材的方法之一。
本文将介绍英飞凌专门用于鉴定真伪的安全 IC 芯片,以及使用该芯片远程验证正品的解决方案。
英飞凌的验证真伪 IC 芯片
英飞凌制造的验证真伪 IC 芯片 OPTIGA Authenticate S 具有以下特性,可用于确定墨盒或电池是否为正品。
已授权的供应商可重置计数器
具有两种接口可供选择 (SWI 或 I2C)
通过向下计数器通知更换/维护时间
识别伪劣商品后具有禁用/终止功能
区分真假,使用假冒仿制品时可以限制功能
除了设备端身份验证 (单向或双向身份验证) 外,还可以在主机端进行身份验证
可远程执行的真实性测定
由于 OPTIGA Authenticate S (I2C/SWI) 的接口很难在超过 10 米的长距离上进行通信,因此 Macnica 制作了连接主机和 OPTIGA Authenticate S UART 的接口,如下图 (图1) 所示,其根据标准可实现长达 15 米的通信。除 UART 外,还可以更换低功耗蓝牙 (BLE) 接口,并且可以远程执行长达 100 米的真实性测定。
BLE技术
图1 可连接主机和 OPTIGA Authenticate S UART 的接口
芯片系统配置
该系统的配置如下图 (图2) 所示。对于要进行验证的耗材和附件,除了 OPTIGA Authenticate S 之外,还需要 MCU 来执行 I2CUART 或 BLE 转换。如果 MCU 仅充当通信协议的中介,则不必选择高性能 MCU,除外以外还可在耗材和配件端为现有 MCU 添加验证功能。
BLE技术
图2 系统配置说明图
应用示例
该系统潜在的应用领域包括主机和配电盘分开的工业设备,或支持无线开关的车钥匙。
流体设备
遥控钥匙
电网 (馈线)
游戏控制器
充电器、电池和过滤器
审核编辑:刘清
