雅特力AT32F402和AT32F405系列MCU 9月正式投入量产
控制/MCU
1936人已加入
因应高速USB市场需求,产品技术不断推陈出新,USB2.0发展带来的高速连接能力,优化消费者的产品使用体验,且由于支持即插即用和热插拔,提高设备易用性,USB接口在各项设备中成为主流通用接口。在USB2.0标准中,High-speed接口(简称HS)传输速率最大480 Mbps,Full-speed接口(简称FS)传输速率最大12Mbps,而USB OTG作为USB2.0标准补充接口,可被用来作Host或Device,如连接外部U盘读取档案内容或外接设备扩充功能,如鼠标、耳机、键盘等。
雅特力作为32位MCU创新领导者,领先业界研发USB OTG产品拓展其功能性,于近日正式推出主流型AT32F402和AT32F405系列新品,集成独立的HS USB OTG(内建PHY,仅F405支持)与FS USB OTG(设备模式均支持无晶振Xtal-less)。以ARM-Cortex-M4F为核心,高达216MHz的CPU运算速度,提供大容量256KB Flash和96+6KB SRAM,拥有复杂外设接口,除扩展1个采样率高达2Msps的12-bit ADC,还包括1个QSPI、1个CAN、8个UART、3个SPI、1个独立全双工I²S、3个半双工I²S与3个I²C,提供更高效的运算能力和传输速率,助力设计人员弹性开发产品功能,满足电竞市场、工业自动化、USB周边、物联网(IoT)及消费性电子等各种需高运算、高速USB应用需求。
AT32F402和AT32F405系列皆提供多种封装尺寸,包括LQFP64(含10x10mm和7x7mm)、 LQFP48、 QFN48、QFN32,可满足不同市场需求,其中AT32F402软件和引脚封装兼容AT32 MCU全系列产品,供开发人员随时升级产品,缩短设计周期。
搭配友好的生态环境系统,持续完善的开发工具平台,如AT-Link- Family程序设计调试工具等硬件资源,以及BSP标准库、ICP/ISP程序烧录工具、AT32 New Clock Configuration、CAN BitRate和I²C Timing Configuration图形化(GUI)工具等软件资源,支持Keil, IAR , eclipse, RT-Thread Studio等IDE平台与RT-Thread OS, FreeRTOS及LittlevGL等OS/GUI平台。通过易用的软硬件工具,降低开发人员入门使用门槛,减少重复设置工作,同时加速开发效率,缩短上市时程。
AT32F402/F405系列产品已经开始发送样片并于2023年9月正式投入量产供货。
编辑:黄飞
