电容隔直通交,通不通不是跟电压关系比较大吗?
网友提问: 电容隔直通交,通不通不是跟电压关系比较大吗?如果电压够大,直流也能击穿电容对吧?
这个概念比较好理解,电容器两端的金属导体是互相绝缘的,因此在电路中可以看成是“开路”状态,电流是无法通过电容器的。
电容器
但如果电流是交流的,也就是方向会动态变化,我们来看上面的电路图,假设正电荷对电容器的正极充电,根据电场“异性相吸”原理,负电荷(电子)会在电场的作用下汇聚到电容的负极,形成“负电流”。
反过来,如果红色箭头代表的是负电荷,则蓝色箭头就会变成“正电流”,因此整个回路的电流方向就会与之前相反。
从单个电容器的角度来看,电流并没有直接通过它的内部,而是分成了“正电流”与“负电流”两部分;但是从整个电路来看,电流已经在闭合环路中走了一圈,这样就等效于电容器被“直通”了。
而你所说的“击穿”电容,那可不是电容器“隔直通交”的常规用法。电容器被高电压击穿,结果通常是本体爆裂,损坏之后的电容器呈“开路”状态,并不会让电流直通。
