PEX8664 PCIe芯片Broadcom
Broadcom的PEX8664设备提供多服务器PCI Express交换功能,使用户能够通过可扩展性、高带宽、非阻塞的互连将多台显示器连接到不同的端点,连接上多种应用领域,包括服务器存储体系和通讯平台。PEX8664特别适合扇出、聚合和相等应用领域
多服务器系统架构
PEX8664选用PLX现场试验的PEX8648柱形交换机操作系统的增强版本,它允许用户将系统配置为高速单主机模式或多主机模式,最多有五个服务器端口,可以进行l-+I(一个活动和一个备份)或N+I(N个活动和另一个备份服务器故障转换)。这种强悍的系统架构增强使用户能够搭建根据PC的系统,来支持高可用性、故障转换、冗余和集群系统
高性能低数据帧延迟
PEX8664构造兼容最大延迟为176ns(x16到x16)的分组直通。这与大数据帧内存、灵活多变的通用型缓冲区/FC信用池和无阻塞的结构交换机构造相结合,为服务器和交换机构造等特性要求极高的应用程序提供所有端口的全速率。低延迟使应用领域能够实现高吞吐量和高性能。除去低延迟外,PEX8664还具备高达2048字节数的数据帧有效载荷,使客户可以实现较高的吞吐量
数据完整性
PEX8664提供端到端CRC(ECRC)保护和毒比特端口,从而实现需要端到端数据完整性的设计。PLX还具备数据线路奇偶校验和内存(RAM)纠错电源电路,在数据帧通过交换机时通过自身数据线路
灵活的配置
PEX8664的16个端口能够配置为x1的通道宽度。x2。x4x8或x16。灵活多变的缓冲区分配,及其设备灵活多变的数据帧流量控制,最大程度地增强了下游流量更多的的应用程序的吞吐量。而并非上游方向。任意端口都能够设计成上游端口,能够动态调整。
PEX 8664一般功能
64通道、16端口Pcle Gen2交换机
集成5.0 GT/s系列
35 x 35mm,1156球FCBGA封装
典型功率:7.9瓦
Broadcom博通是全球基础架构解决方案的技术领导者。博通成立于美国特拉华州,总部位于加利福尼亚州圣何塞。博通主要提供产品如:存储、光通信、PCIe等。
深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道分销Broadcom产品,价格和现货资源优势明显,欢迎咨询。
  审核编辑:汤梓红
