概 述
HPM Manufacturing Tool 是 HPMicro 公司推出的配置及批量烧写工具,旨在帮助企业用户快速批量的对HPMicro公司推出的芯片进行镜像配置及烧写。
该工具提供了用户界面和命令行烧写两种模式。在用户界面模式,又包含了烧写工具(HPMicro Programmer)及量产工具(HPMicro Manufacturing Util)两个入口。其中,烧写工具提供给开发人员进行针对芯片的开发配置,烧写测试等工作,当配置完毕后,可以切换并配置成量产工具,分发到生产线直接应用于生产线批量烧写操作。命令行模式支持一系列与ROM通信的原子函数,可以提供给更熟悉 HPMicro SoC ROM的用户更高级和灵活的操作能力。除此之外,工具内置了镜像编辑助手工具,可以对镜像进行签名、加密等编辑操作,提供了极高的镜像编辑能力。
下面分别对这几种工具特点进行说明。
一、烧写工具(HPM Programmer)
1
支持USB-HID及UART两种连接方式
烧写工具支持USB-HID和串口UART两种连接方式。连接时首先需要连接好开发板,然后手动选择当前开发版的芯片以及设备类型,随后工具会自动检测识别已插入设备,点击连接按钮进行连接。如下图所示:
图1.1 主界面展示
2
支持启动镜像和自定义镜像的烧写
烧写工具可以支持HPMicro自研芯片的启动镜像烧写以及用户自定义数据的烧写。对于启动镜像,支持 FLASH 启动镜像的烧写以及 RAM 镜像固化到 FLASH 中进行运行,同时也支持 RAM 镜像通过串行启动模式直接运行。除了启动镜像之外,烧写工具也支持用户将任意数据烧写到 FLASH 指定位置。这两类不同镜像操作入口均为镜像烧写标签页(如下图所示),保证了使用的一致性。
图1.2 镜像烧写标签页展示
3
支持OTP一次性读取以及模板快速烧写
烧写工具第一次打开OTP标签页,工具会自动读取当前芯片可读的OTP字,同时会根据OTP字的类型(识别、安全、密钥、通用)按照不同的颜色进行区分。并支持显示某个字的一些关键字段,如下图所示:
图1.3.1 OTP读标签页展示
工具内置了一些常用的OTP关键字的配置,勾选某个选项前的复选框,点击确定后便会读取选中的字,如下图所示:
图1.3.2 OTP写模板展示
同时,工具也支持用户自定义OTP字进行烧写,如下图所示。用户首先要输入OTP的起始地址以及要写入的个数,再按照列表格式写入即可。
图1.3.3 OTP自定义写视图
4
支持配置生成批量烧写命令
用户可以通过烧写工具生成生产线上所需的批量烧写脚本。您可以从其它标签页直接点击菜单栏右侧的“同步到”按钮,便会将当前标签页下的命令序列同步到批量烧写标签页。同时,工具也提供了原子命令直接添加的功能,方便用户进行配置烧写命令。如下图所示:
图1.4 批量烧写命令展示
5
支持烧写配置加密锁定
对于 HPM_Manufacturing_Tool 工具来说,烧写工具和量产工具虽然为两个不同的入口,但是会共用相同的配置文件。这就导致如果在生产线上,使用者如果知道量产工具切换到烧写工具的方法,那么配置文件就存在数据泄露的危险。因此该版本工具提供了锁定配置的功能,当配置锁定后,配置文件会写入加密字段,只允许当前配置文件在量产工具中打开,如果强行在烧写工具中打开便会自动清空配置文件,保证数据的安全性。
二、镜像编辑工具
在使用烧写工具进行镜像烧写的过程中,有可能编译出的镜像不符合烧写规则,这就需要通过镜像编辑工具对当前镜像进行编辑再进行烧写。镜像编辑工具主要包含以下特性:
1
支持 FLASH、RAM、CUSTOM DATA 三种镜像类型编辑
镜像编辑工具支持生成三种类型的镜像,一是启动镜像,该启动镜像可以由FLASH镜像生成,也可由RAM镜像生成。二是串行启动镜像,该镜像由RAM镜像生成,可以通过 load-image 命令直接串行启动。三是用户自定义数据镜像,该类型镜像支持通过助手进行加密操作后进行烧写。
图2.1 镜像编辑助手视图
2
支持自动检测固件信息以及双核配置
镜像编辑工具支持自动检测固件信息,当选择固件后,会自动识别固件内是否包含 FLASH 配置信息,固件容器头等信息,并填入对应的位置,提高了操作的便捷性,如下图所示。同时,工具针对于双核场景也支持添加另一个固件进行编辑。
图2.2 自动检测固件信息
3
支持对镜像进行签名
镜像编辑工具支持生成四个根证书,并可以通过该一级证书生成二级证书进行使用。并且支持与烧写工具联动,直接将生成的 SRK_HASH 配置到 OTP 写视图表中。
图2.3 镜像签名
4
支持对镜像进行加密
镜像编辑工具支持 EXIP 加密功能,可以对镜像进行加密处理,提高了镜像的安全性。在操作过程中支持与烧写工具联动,可以选择“同步 EXIP KEK 到 OTP”中,直接将 EXIP_KEK从数据同步到 OTP 写视图表中。
图2.4 镜像加密
三、量产工具(HPMicro Manufacturing Util)
1
支持多个USB设备和UART设备同时烧写
量产工具可以同时对多个 USB 设备和 UART 设备同时进行烧写,其中,USB 连接的设备支持自动插拔检测,串口设备考虑到存在误烧写性,需要手动添加后才能支持烧写,相同串口名可支持自动插拔烧写。工具同时会计算烧写成功率,方便统计,如下图所示。
图3.1 量产工具烧写展示
2
支持导入新的烧写脚本
在量产工具界面,用户可以通过右上角 导入配置 按钮导入其他用户烧写工具的配置。如果用户配置了烧写镜像的命令,默认情况下,镜像路径为绝对路径,如果导入后绝对路径失效工具会进行提示。为了防止该问题,量产工具支持镜像相对路径烧写。用户只要将镜像文件放到软件目录下(软件根目录或者子目录中),便会自动将镜像识别为相对路径,这样只要将镜像拷贝到量产工具相对应目录下便可正常烧写。
量产工具支持读取锁定的配置文件,在烧写工具中导出一份锁定的配置文件,该文件无法正常在烧写工具中进行加载,但是可以在量产工具中加载,给生产线设备使用,保证了数据的安全性。
四、命令行工具
HPM Manufacturing Tool的命令行模式主要提供给熟悉ROM通信的用户更多的可操作性,在命令行模式下,输入 hpm_manufacturing_cmd.exe -c -h 便可查看命令行支持的参数,当前命令行支持的烧写命令如下图所示:
图4.1 命令行工具烧写命令列表
以上,是 HPM_Manfacutring_Tool 工具包括内置模块支持的大部分特性。HPM_Manfacutring_Tool 烧写工具相较于其它友商的一些烧写工具,具备操作方便,保密性高,烧录方式多样等特点,同时也具备跨平台的特性,目前提供了Windows与Linux两个平台的安装包,并保持了用户操作的统一性。
