OpenHarmony:全流程讲解如何编写ADC平台驱动以及应用程序
1、案例简介
该程序是基于OpenHarmony标准系统编写的基础外设类:ADC驱动。
2、基础知识
2.1、ADC简介
ADC(Analog to Digital Converter),即模拟-数字转换器,可将模拟信号转换成对应的数字信号,便于存储与计算等操作。除电源线和地线之外,ADC只需要1根线与被测量的设备进行连接。
2.2、ADC平台驱动
在HDF框架中,同类型设备对象较多时(可能同时存在十几个同类型配置器),若采用独立服务模式,则需要配置更多的设备节点,且相关服务会占据更多的内存资源。相反,采用统一服务模式可以使用一个设备服务作为管理器,统一处理所有同类型对象的外部访问(这会在配置文件中有所体现),实现便捷管理和节约资源的目的。ADC模块即采用统一服务模式。如下图所示:
应用程序
ADC模块各分层的作用为:
接口层:提供打开设备,写入数据,关闭设备的能力。
核心层:主要负责服务绑定、初始化以及释放管理器,并提供添加、删除以及获取控制器的能力。
适配层:由驱动适配者实现与硬件相关的具体功能,如控制器的初始化等。
在统一模式下,所有的控制器都被核心层统一管理,并由核心层统一发布一个服务供接口层,因此这种模式下驱动无需再为每个控制器发布服务。
详细资料请参考官网地址:ADC平台驱动
2.3、ADC应用程序
ADC模块提供的主要接口如表1所示,具体API详见//drivers/hdf_core/framework/include/platform/adc_if.h。
ADC驱动API接口功能介绍如下所示:
接口名接口描述
DevHandle AdcOpen(uint32_t number)打开ADC设备
void AdcClose(DevHandle handle)关闭ADC设备
int32_t AdcRead(DevHandle handle, uint32_t channel, uint32_t *val)读取AD转换结果值
使用ADC设备的一般流程如下所示:
应用程序
详细资料请参考官网地址:ADC应用程序
3、程序解析
3.1、准备工作
查看《凌蒙派-RK3568开发板排针说明表》(即Git仓库的//docs/board/凌蒙派-RK3568开发板排针说明表v1.0.xlsx),选中ADC5(即ADC5)。
3.2、配置文件
3.2.1、device_info.hcs
创建config/device_info.hcs,用于驱动设备描述,具体内容如下:
#include "adc_config.hcs"
root { device_info { platform :: host { device_adc :: device { device0 :: deviceNode { // ADC控制器信息描述 policy = 2; // 对外发布服务,必须为2,用于定义ADC管理器的服务 priority = 50; permission = 0644; moduleName = "HDF_PLATFORM_ADC_MANAGER"; // 这与drivers/hdf_core/framework/support/platform/src/adc/adc_core.c的g_adcManagerEntry.moduleName对应,它主要负责ADC的管理 serviceName = "HDF_PLATFORM_ADC_MANAGER"; } device1 :: deviceNode { policy = 0; // 等于0,不需要发布服务 priority = 55; // 驱动驱动优先级 permission = 0644; // 驱动创建设备节点权限 moduleName = "linux_adc_adapter"; // 用于指定驱动名称,必须是linux_adc_adapter deviceMatchAttr = "linux_adc_adapter"; // 用于配置控制器私有数据,必须与adc_config.hcs中对应控制器保持一致 } } } }}
ADC实际驱动是//drivers/hdf_core/adapter/khdf/linux/platform/adc/adc_iio_adapter.c,template adc_device定义的各项关键变量是由adc_iio_adapter.c决定,不可修改。
adc_iio_adapter.c实际是对Linux IIO子系统进行操作来控制ADC。
注意:
channelNum:表示通道数量
driver_channelX_name:必须是从0开始
3.2.3、参与配置树编译
编辑//vendor/lockzhiner/rk3568/hdf_config/khdf/hdf.hcs,将device_info.hcs添加配置树中。具体内容如下所示:
#include "../../samples/b04_platform_device_adc/config/device_info.hcs"
3.3、HDF驱动
ADC平台驱动是//drivers/hdf_core/adapter/khdf/linux/platform/adc/adc_iio_adapter.c,用户不必编写HDF驱动。
3.4、参与Linux内核编译
编辑//kernel/linux/config/linux-5.10/arch/arm64/configs/rk3568_standard_defconfig,启用CONFIG_DRIVERS_HDF_PLATFORM_ADC,具体内容如下:
CONFIG_DRIVERS_HDF_PLATFORM_ADC=y
3.5、应用程序
3.5.1、adc_test.c
添加平台驱动ADC的头文件,具体内容如下:
#include "adc_if.h" // ADC标准接口头文件
程序可通过,具体内容如下:
int main(int argc, char* argv[]){ DevHandle handle = NULL; int32_t ret; uint32_t value;
// 解析参数 parse_opt(argc, argv); printf("adc_device: %d\n", m_adc_device); printf("adc_channel: %d\n", m_adc_channel);
// 打开ADC设备 handle = AdcOpen(m_adc_device); if (handle == NULL) { PRINT_ERROR("AdcOpen failed\n"); return -1; }
// 进行AD转换并读取转换结果 ret = AdcRead(handle, m_adc_channel, &value); if (ret != 0) { PRINT_ERROR("AdcRead failed and ret = %d\n", ret); AdcClose(handle); return -1; }
printf("Adc Device(%d), Channel(%d) read successful and value = %d\n", m_adc_device, m_adc_channel, value);
// 关闭ADC设备 AdcClose(handle);
return 0;}
3.5.2、BUILD.gn
import("//build/ohos.gni")import("//drivers/hdf_core/adapter/uhdf2/uhdf.gni")
print("samples: compile rk3568_adc_test")ohos_executable("rk3568_adc_test") { sources = [ "adc_test.c" ] include_dirs = [ "$hdf_framework_path/include", "$hdf_framework_path/include/core", "$hdf_framework_path/include/osal", "$hdf_framework_path/include/platform", "$hdf_framework_path/include/utils", "$hdf_uhdf_path/osal/include", "$hdf_uhdf_path/ipc/include", "//base/hiviewdfx/hilog/interfaces/native/kits/include", "//third_party/bounds_checking_function/include", ]
deps = [ "$hdf_uhdf_path/platform:libhdf_platform", "$hdf_uhdf_path/utils:libhdf_utils", "//base/hiviewdfx/hilog/interfaces/native/innerkits:libhilog", ]
cflags = [ "-Wall", "-Wextra", "-Werror", "-Wno-format", "-Wno-format-extra-args", ]
subsystem_name = "applications" part_name = "product_rk3568" install_enable = true}
3.5.3、参与应用程序编译
编辑//vendor/lockzhiner/rk3568/samples/BUILD.gn,开启编译选项。具体如下:
"b04_platform_device_adc/app:rk3568_adc_test",
4、程序编译
建议使用docker编译方法,运行如下:
hb set -root .hb set# 选择lockzhiner下的rk3568编译分支。hb build -f
5、运行结果
该程序运行结果如下所示:
# rk3568_adc_test -d 0 -c 5../../vendor/lockzhiner/rk3568/samples/b21_platform_device_adc/app/adc_test.c, main, 103, info: adc_device: 0../../vendor/lockzhiner/rk3568/samples/b21_platform_device_adc/app/adc_test.c, main, 104, info: adc_channel: 5Adc Device(0), Channel(5) read successful and value = 955#
可以将ADC引脚通过引线接入排针线中的GNU或3V3中,可以查看ADC的变化。
