电路板孔洞太小元器件无法穿过怎么办?
PCB设计
2579人已加入
网友提问:电路板孔洞太小元器件无法穿过怎么办?
对于还未量产的产品,如果PCB封装的通孔直径与元器件引脚大小不匹配,导致引脚插不进通孔,那肯定是没办法通过波峰焊的。
可以尝试把元器件的引脚剪短,用手工焊接的方法把引脚焊接在通孔表面的焊盘上,之后再点上热熔胶固定。
这应该是最低成本的整改方案了,特别是针对已经量产的产品整改。
而如果只是样机的阶段,还是建议修改封装,重新做一版吧。
另外,你在重新修改封装的时候,要严格按照器件规格书的推荐尺寸来修改。如果做得太大,则会在过波峰焊的时候,焊锡流进元器件的那一面,有可能会引起管脚短路。
其实还有一种非常规手法,就是用工具把过孔拓宽。这种操作在双面板中比较安全,如果是多层板,要看清楚内层是否有导线与该过孔相连,以防在拓宽的时候把导线弄断了。
